sly99
Всем доброе утро..
Греется двигатель. Машина 99. Есть подозрение , что накрылся термостат.. Как проверить?
Патрубок, идущий от термостата до радиатора еле теплый..
на панели показывает температуру около 100-11- градусов.. вентилятор включается
RS_2108
sly99 писал(а):Всем доброе утро..
1) если проверять на машине - то холодный падтрубок причина неработающего термостата.
2) кипятить в кастрюле дома
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Карб или инж ? Если карб и пропеллер включается, то термостат не при делах (может помпа). А вот если инж, то глядим термостат (щупаем нижний патрубок от радиатора).
