i need help
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> i need help вывод темы на печать
temik_2005
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 19:50
hi, all Господа автолюбители есть вопрос, хочу добавить доп. освещение в салоне и поставить несколько фишик, вопрос можно ли это все запитать через прикуриватель...
ВАЗ 21093 2002 г.в.
temik_2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 20:01
Это смотря что у Вас от магнитолы ещё запитано. Если только магнитола и Вы не курите, то смело можно ставить. Если есть магнитола, обогрев сидений... и.т.п через прикуриватель, то ???
Смотря что из фишек ставить, если только несколько лампочек или светодиодов то прикинте нагрузку, если небольшая, то спокойно можно ставить. После установки включи прикуриватель и если предохранитель не сгорит, то всё нормально. Предохранитель на 20 А.
Если рассматривать стандартую машину, то можно ставить не волнуясь.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temik_2005
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 20:11
подсветка на ручки открывания дверей + подсветка на руль (нионовая струна) + панелька с датчиком температуры и регулятором вращения вентилятора для который стоит перед воздушным фильтром
String
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2005 22:39
Ставь. Нагрузка маленькая. Можешь повесить подсветку ручек на провод к плафону освещения салона, будут зажигаться при открывании дверей, и параллельно принудительное включение.
Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 10:49
Извините, а Вы не можете в темноте найти ручки открывания дверей и руль?
А синие жиклеры у Вас тоже от прикуривателя запитаны?
У Гарри Поттера на лбу шрам в виде молнии потому, что его в детстве сбил Опель.
Duffer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 11:49
Ну что Вы к человеку докопались? Хочет - пускай ставит, лишь бы это никому не мешало! Я вот например тоже хочу сделать подсветку пепельницы и педалей... Я не понимаю, почему у некоторых желание других чуть приукрасить салон вызывает приступ ксенофобии ("все, что неродное - все нафиг, все-что неродное - пацанотюнинх!") Пардон, а зачем тогда обои дома клеить на стены, и без них стена не развалится, зачем цветы выращивать - все равно много кислорода не дадут! Для красоты, товарищ, для эстетики! И, опять же, ГЛАВНОЕ - чтобы не мешало другим участникам движения, в салоне СВОЕЙ машины владелец - царь и Бог.
По теме - ставь смело, у этих девайсов ток потребления крайне незначительный. А вообще - если интересно РЕАЛЬНОЕ потребление - можно элементарно сделать так - включаете в разрыв предохранителя ЧЯ амперметр (тестер, аналоговый или цифровой, в режиме измерения силы тока, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО), один за другим включаете потребители и смотрите. Если запас по току есть - все ОК, в принципе 20А - это немало, 20А*13В=260 Вт мах. потребления..
Хмм, пардон, на ЧЯ старого образца прикуриватель идет через 16А предохранитель. ну тоже нормально, почти 200 Вт мах.
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
