ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
: люди добрые подскажите
из за чего может жрать ремень (двиг 1,5 16V пробег 86 тыс)
один ремень (Балаково) съело (не прошел и 10 тыс)
раньше болтало его из за помпы (был люфт)
поменяли помпу поставили новые ролики новый ремень гетц
10 тыс сожрало опять внутреннюю сторону (3-4 мм)
где рыть ???
чего менять???
Натяжка была нормальная
Еще вопрос у кого сколько и какие ролики, ремень, нормально служили
и с какими? были проблемы
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
ЕЖ писал(а):: люди добрые подскажите
где рыть ???
чего менять???
Родные ремень и ролики с новья проходили 45 ткм заменил ремень Конти и ролики какието германские. Отходили на данный момент 18 ткм все в порядке. Помпа еще родная.
Возможно у тебя эта байда из за роликов вернее из за их установки (есть под ними шайбы или нет) если нет то может ремень сгонять внутрь.
Mouse 21113
Тоже сползал с россейскими роликами. Пошел в магазин у купил первые попавшиеся немецкие - не ползет совсем.
У меня таже беда. На родном ремне отходил 40т. Уже два раза менял все таже беда. Во второй раз менял и помпу, не помогло. Сам пока не знаю в чем дело.
ЕЖ
Менял ремень уже на 3 машинах
А вот про шайбы под роликами слышу впервые (там ролик упирается в блок!!!)
Есть шайбы обычные подкладываются под гайки (не каких других шайб там нет)
А в случае их установки ролик окажется дальше от блока
и неминуемо ролик будет направлять ремень
дальше от блока, соответственно будет сжирать его внутреннюю сторону (я так думаю)
Просто есть еще шиза поменять все шестерни кроме помпы (уже менялась 10 тыс назад)
Есть ли какая практическая выгода в такой замене ?????
так как вообще это гипер не нормально чтоб ремень за 10 тыс так сжирало
stsem
У меня такое было, тут дело не в ремнях и роликах, а именно в установке, ремень МЕНЯЙ СРОЧНО в нормальном сервисе с гарантией, почему срочно - потомучто у меня сначала сжрало 3-4 мм а потом порвало - клапан капут. Удачи.
ЕЖ
stsem писал(а):У меня такое было, тут дело не в ремнях и роликах, а именно в установке, ремень МЕНЯЙ СРОЧНО в нормальном сервисе с гарантией, почему срочно - потомучто у меня сначала сжрало 3-4 мм а потом порвало - клапан капут. Удачи.
Затягивать с заменой не собираюсь
машину обслуживаю сам свою и знакомых
а насчет гарантии уставки это все сказка, так не кто не даст такую гарантию
ну возможно дадут на 5 тыс или 2 недели
Dr. alex
Внутренюю сторону говоришь? - ищи конусность роликов. Я парился пол зимы и весну. Сменил 2 ремня и кучу роликов. (зато теперь ремень натягиваю на ура). Родные VBF потеряли смазку и сильно шуршали. Но с ними ремень никуда не тянуло. Пробовалась пиленга, herzog (вообще не крутились - неправильная геометрия), Coram. Еще какое-то количество фильтровал прямо перед прилавком со штангенциркулем. Китайские NewSun не ставил - говорят, что нормальные. Бывают 2-х видов со стандартными дырками под инструмент и с "мелкими".
После долгих мырарств купил на 450 руб Gates.... И вот уже тысяч 20 ничего никуда не сползает....
где рыть ???
чего менять???
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Помпу еще посмотреть надо, когда люфт на ней то ремень может сползать!
Leonid_V
Было в точности как у тебя. Все дело в роликах. Внешнее кольцо с направляющими посажено со смещением относительно внутреннего подшибника. Выкинул нафиг. эти ролики и поставил старые, что шли с машиной, предварительно проверив и смазав их. Все стало на место.
Да, обэтом писали даже в одном из номеров ЗР., тамже рекомендации какие лудше брать ролики.
Удачи.
диверсия
в зарулем подробно описано как определить что в данном случае неисправно.не помню в каком номере.но судь в том в какую сторому сползаетремень
Dr. alex
Если помпа - сползает наружу.
Serhi писал(а):Помпу еще посмотреть надо, когда люфт на ней то ремень может сползать!
Dr. alex
Угу... Я попробовал найти нормальный VBF... У меня не получилось.
Leonid_V писал(а):Было в точности как у тебя. Все дело в роликах. Внешнее кольцо с направляющими посажено со смещением относительно внутреннего подшибника. Выкинул нафиг. эти ролики и поставил старые, что шли с машиной, предварительно проверив и смазав их. Все стало на место.
Удачи.
Leonid_V
Понимаю, что трудно так определить. Измерте свой старый нормальный ролик т.е. глубину посадки подшипника до края пнешней втулки т.е. которая пластмасовая с направляющими. При покупке нового, если конечно есть возможность промерить этот размер на новом.
AL*21120
где рыть ???
чего менять???
У меня с ремнями геморрой был еще круче чем у тебя. За 50 тысяч поменял 4 ремня (из них два по гарантии). Жрало ремни и всё тут!
Ремни были: Балаково, Гейц (усилинный), Денсо (усилинный), Балаково.
Ролики: названия не помню, но самые дорогие и приличные на вид(наши, франция, германия)
Зае*ался с этими ремнями конкретно, причем никто ничего сделать не может, стали появляться предположения что у меня такой мотор, что ролики с ремнями постоянно накрываются(возможно какая-нибудь несоосность или еще чего).
Короче плюнул я на всё и пеменял поршни, теперь они хрен до клапанов достанут
езжу теперь на 92 бензе (степень сжатия немного уменьшилась) и радуюсь жизни
нужно поменять шестерни привод КВ и ГРМ... а мне еще пришлось калить шпильку натяжения ремней...
а при нагревании матора ремень пищит? у меня пищал...
ща все ок...
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Я так думаю, как правильно сказал Dr. alex, дело в роликах, и выбирать их надо со штангенциркулем - проверять на конусность.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
ЕЖ- хоть,что- но всеж РОЛИКИ.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
А не могли ты "ВЫ" шпильку погнуть,на которую ролик надевается,вот и результат!
