Владельцы DEFEN TIME! Помогите...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Владельцы DEFEN TIME! Помогите... вывод темы на печать
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 12:29
Товарищи!
У кого он стоит - куда электропривод запихан?
Сам запирающий механизм понятно:
А куда сам блок? (на правом брызговике, под балкой, за/перед абсорбером)
Блин, фотку бы, нигде не нашёл! Может кто ставил? Поделитесь!!! Confused
Если в Питере у кого есть - дайте засмотреть (подъеду в любой район в любое удобное время)!
Не поленитесь, выручите!
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 13:30
Никаких секретов нет.
Смотришь на боковое крепление адсорбера. Смотрим естественно сперди машины.
С внутренней стороны перед этим кронштейном.
Вроде понятно объяснил. Ежели не понял куда пиши на мыло.
Специально сфоткаю. Хотя на фото блок всё-рано не увидишь.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 13:32
Привет.
У меня стоял на старой машине за адсорбером (черная прямоугольная штуковина).
А по тросу не можешь проследить.
http://garage.eclub.lv
Andrey_SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 13:49
Тут вариантов мало, трос должен минимально изгибаться, и с максимальным радиусом.
Собери замок, и приложи к машине.
Увидишь, где удобнее расположить.
Справа мешается бачок омывателя, остается слева около абсорбера.
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zarub
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 14:23
Спасибо за помощь ребята! Drinks or Beer
leon, т.е. блок около левого поворотника если смотреть спереди? Понятно, так и думал. А на что прикреплён к кузову?
Вот ещё вопрос - замковая часть (та что на фото) она в коробе передней панели (внутри) или крепится снизу к нему. Вобщем коробочку со штырём вставлять внутрь панели? Там, снизу если смотреть, небольшие дырки в ней, непойму как её туда засовывать.
Или снизу? И крюк проходит панель насквозь?
Фото. Ну если често - офигенно бы помогли, если не лень сделай,а?
zarubovDOGmail.ru - может на выходных получится, сбрось пожалуйста!
Думаю не мне одному пригодятся.
PS А у кого что - крюк или сфера? А как закреплено к капоту - видно или под шумкой?
Ещё раз всем Drinks or Beer
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 15:18
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zarub
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 15:39
Вопрос о положении блока снимается.
Спасибо Яндексу, фотофайлу и главное 1exodus (Андрей Владимирович).
Вопрос замковой части - внутри балки или прикручена к ней снизу - к сожалению остаётся.
Здесь не видно.....
И крюк:
Уфффф, 5 часов искал!
leon112 - посмотри пожалуйста замковую часть, а то меня с работы из-за Инета выгонят..... :-D
Exodus
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 15:42
Всегда пожалуйста. Можно без Владимировича:)
Exodus
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 15:47
Отвечаю по крюку.
1) замок находится в коробе.
2) крюк пройти короб не может пройти по определению-длины крюка не хватит (см. фото)
zarub
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 16:24
Вау!
Авотр-то с автолады! И форум смотрит, да ещё с 2002 года! Вот это да.......
Спасибо ! :cool:
Трос в салон всё-же вывели?
Буду запихивать замок в короб. И армировать трос трубкой - выломав фальш решётку туда через дырки можно подлезть рукой...
Не промахнуться-бы с разметкой капота.
P.S.
А вообще пора уже на форуме открывать "Своими руками" по семействам.
Exodus
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 16:39
Тросик в салоне, под шумоизоляцией бардачка. Проходит из капота в салон вместе с проводкой посередине моторного отсека.
Badmean
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 17:51
Я делал так.
Снял шумку с капота.
Прикинул гдебудет отверстие на рамке радиатора.
У меня сфера.
Потом прикинул где должно быть отверстие на внутренней части капота.
Просверлил капот, большим сверлом, чем надо. Все равно не попадешь сразу без шаблона, и нужно будет по месту регулировать.
Закрепил штырь в отверстии (2-мя шайбами из комплекта), что-б попадал в нужное место. Длина штыря влияет на точность попадания. Штырь опускается не вертикально, а под углом. Лучше его временно ввернуть до упора, осторожно что-б внешнюю сторону капота не помять.
Намазал пластилином рамку радиатора и штырем оставил вмятину, добился что-б вмятина была по месту.
Просверлил отверстие, круглым напильником ( шарошкой) увеличил отверстие так чтоб штырь проходил не задевая краев, штырь пришлось тоже перемещать в своем отверстие.
Наложил сверху замок, наметил где отверстия под винты будут.
Просверлил, замазал все мовилем, просунул слева в короб замок на тросе, закрепил.
Стал опять регулировать положение штыря и его длинну, немного напильника, и все наконец совпало.
От штыря я отрезал 1-2 см, сейчас не помню точно. Изначально его длинна больше чем надо для 10-го капота.
Отрегулировав длинну штыря, законтрил его контргайкой.
Длина штыря влияет на положение отверстия и задевания за замок.
Последний раз редактировалось: Badmean (11 Ноября 2005 18:14), всего редактировалось 2 раз(а)
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 17:56
У меня замковая часть сфера. Ответная часть проходит внутри короба. ИМХО армировать ничего не надо. Ну если только уж очень хочется.
Сам блок расположен внутри короба-лонжерона.
Из моторного отсека его не видно. Крепится саморезами.
Фотки, если получится за выходные сделаю.
Со временем напряг.
С уважением
Сергей
Badmean
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 18:09
Винтами однако крепится, толстыми. Саморезами моторную часть крепят
