Вибрация на 2-й передаче
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация на 2-й передаче вывод темы на печать
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 14:14
Если медленно разгоняться проблемы нет или малозаметна.
Проблема такая:
Если тапку в пол, резкое ускорение:
на 1-й передаче с 1000 до 4000 - вибрации на руль нет
на 2-й передачи с 2500 до 3500 - есть заметная вибрация на руль, как при торможении с кривым тормозным диском.
на 3-й передачи с 2500 до 3000 - есть еле заметная вибрация на руль.
на 4-й передаче с 2500 до 4000 - вибрации на руль нет
Что такое может быть? Вибрация есть от 40 до 60 км/ч!
Колеса отбалансированы в ноль,
от 0 до 40км/ч и от 60 до 160км/ч вибрации нет!
На днях менял шрусы, левые внутренний и внешний.
Связаны ли шрусы с вибрацией?
parts4car.ru | mskzap
Последний раз редактировалось: ARoman (05 Декабря 2005 13:45), всего редактировалось 1 раз
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
сс055
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2005 23:48
Было примерно также, от неравномерно изношеных шин. Диаметр одного колеса больше(меньше) другого.
сс055 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2005 13:17
В колесах я уверен. Езжу на нафиг только второй год. Осмотр не выявил износа.
До смены шрусов такого не было! Поеду туда, где ставили, скажу, озадачу, пусть думают!
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 13:37
на выходных поменял:
1) ступицы с подшипниками
2) шаровые опоры
3) рулевую рейку с тягами
4) рулевые наконечники
5) опоры стойки
6) задние барабаны с колодками
7) регулятор зад.тормозов в сборе
+ сход-развал
вибрация на 40-60км/ч не исчезла! ну не знаю, что делать ещё!!!
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 13:38
колеса менял, на летних тоже самое, на втором зимнем комплекте тоже самое...
Dr_Brown
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 14:03
Было точно такое резина однозначно.
Второй год, это не показатель качества резины.
А какая резина стоит если не секрет ?
Dr_Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 11:09
Лето: Continental ECOContact3
Зима: Continental TS780, GoodYear UG7
на трех комплектах резины тоже самое?
у меня есть ещё комплект, попробую его!!!
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 13:11
Если гемор вылез после замены ШРУСов, значит и дело в них.
2115*Snegka*2003
Pilonet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2005 14:39
замена шрусов совпала ещё с установкой ФНС.
не думаю, что ФНС виноват... мастер на СТОА уверяет, что от шрусов такое не может быть!
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 16 Января 2006 19:34
Поменял шрус внутренний и внешний левый - всё пропало!
Значит мне на сервисе тогда поставили брак...
