Автор |
Сообщение |
orlov
Авто: ВАЗ-2115
Добавлено: 12 Ноября 2005 14:49
Здравствуйте.
Подскажите,пожалуйста, как отключить спидометр на время.
Заранее благодарен.
Вернуться к началу |
VladislavS
Добавлено: 12 Ноября 2005 17:02
Если ненадолго, то сдерни разъем с датчика скорости, что на КПП стоит.
Абырвалг
Добавлено: 12 Ноября 2005 21:51
VladislavS писал(а): | Если ненадолго, то сдерни разъем с датчика скорости, что на КПП стоит. |
А чё, его можно и надолго снять.
u313
Добавлено: 13 Ноября 2005 00:23
Абырвалг писал(а): | VladislavS писал(а): | Если ненадолго, то сдерни разъем с датчика скорости, что на КПП стоит. |
А чё, его можно и надолго снять.  |
Ошибка только загорится и может движок в переходных режимах неустойчиво себя вести, поскольку ДС учитывается в некоторых режимах езды.
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
Добавлено: 13 Ноября 2005 14:25
u313 писал(а): | Абырвалг писал(а): | VladislavS писал(а): | Если ненадолго, то сдерни разъем с датчика скорости, что на КПП стоит. |
Ошибка только загорится и может движок в переходных режимах неустойчиво себя вести, поскольку ДС учитывается в некоторых режимах езды. |
А не проще с приборки снять?????!!!!
BIGFOOT
Добавлено: 13 Ноября 2005 15:40
НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОКЛЮЧАТЬ ДАТЧИК СКОРОСТИ!!!
У меня машина глохла при отпускании газа - не работал принудительный ХХ, контроллер выдавал ошибку датчика скорости. А его, оказывается в "сервисе" отключили, млин! _________________ 2109i (GM)
Лучше синица в руке, чем утка под кроватью!
Абырвалг
Добавлено: 14 Ноября 2005 00:25
BIGFOOT писал(а): | НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОКЛЮЧАТЬ ДАТЧИК СКОРОСТИ!!!
У меня машина глохла при отпускании газа - не работал принудительный ХХ, контроллер выдавал ошибку датчика скорости. А его, оказывается в "сервисе" отключили, млин! |
Это касается только систем GM.
Человек
Добавлено: 14 Ноября 2005 11:46
Да нормально все работает при снятом датчике.
но!!!
перед тем как сдергивать проверить наличие пломбы
если это делается для того чтобы ТО проходть немного попозже и не потерять гарантию, нуна:
перед тем как туда ехать
1. воткнуть его наместо
2. на время отрубить аккумулятор. (иобо на диогностике попалят)
и все
один минус раздражающий желтый моторчик между тахометром и спидометром, внизу.
Человек
Добавлено: 14 Ноября 2005 11:56
но!!!
и все
