ВАЗ 21070 - Проблема с заводом двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ВАЗ 21070 - Проблема с заводом двигателя вывод темы на печать
Parsek77
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 01:20
По факту: ВАЗ 21070 (2103, 1500, карб.), пробег 4500 км, ТО-1. Проблема с заводкой двигателя. Проблема возникает только на холодном двигателе, например после ночной стоянки в гараже. При прокручивании стартером сначала неохотно начинает работать один или два цилиндра, затем после прогрева в таком нехорошем режиме течение 3-4 минут подключаются остальные и еще несколько минут после этого двигатель трясет и троит. После перехода стрелки датчика температуры к середине белой зоны все проблемы исчезают и прогретый двигатель работает как часы. Появилась проблема без видимых причин. Посоветуйте пож-та.
Вопрос 2. Холодный двигатель вообще не тянет. Т.е. не прогрев его вообще проблематично даже тронуться с места и не заглохнуть. В чем причина?
Вопрос 3. Машина новая, но вот устойчивого х.х. нет - он постоянно гуляет как на прогретом так и на холодном двигателе в диапазоне 900-1100 обмин. В чем здесь причина? Как устранить?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Parsek77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 03:17
может с тросом привода воздушной заслонки ченить случилось
открой кастрюлю и вытащи полностью подсос, заслонка должна быть полностью закрыта
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
935
Авто: Ваз 21140-2006-кварц
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 11:11
попробуй заменить свечи, зазор проверь.
935 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
