Детонация
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Детонация вывод темы на печать
Lewon
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 16:38
Может ли при нажатии педали газа возникать детонация при чересчур позднем зажигании. Или при переобогащённой смеси. Или при неправильно установленном угле замкнутого состояния контактов?
Lewon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 17:14
Read RTFM!!!! Read
http://www.silych.h10.ru/articles/ почитай статейки "Детонация", "Пальцев звон", "О зажигании и других малоприятных вещах, связанных с качеством бензина." и "Сгорание бензина"
ВАЗ-2101, февраль 1972г., теперь 1,5л. Solex 21083, 5 ст., БСЗ, СилычЪ
Nik_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 18:32
Определенной топливно-возд смеси при опред. нагрузке соответсвует оптимальный угол опережения, если этот угол больше -будет детонация,меньше - детонации не будет но будет тупить,реветь и жрать бензин (также возможен прогар вып. клапанов).
Т.е от переобогащенной смеси и позднего зажигания дет. не будет, она появляется только из-за раннего зажигания.
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voha2101
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 21:51
А подскажите пожалуйста на что похож звук "звенящих пальцев"?
Voha2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den_053
Авто: ВАЗ-21053 (1998 г.), Mazda3 2,0 MT Touring (2008 г.)
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 22:12
на 20 км/ч включи 3-ю и нажми тапку в пол, услышишь.
Den_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
