Гремит железо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гремит железо вывод темы на печать
Мрачный
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2005 20:51
При вывороте руля влево правое переднее колесо стало задевать чтото
при осмотре оказалась - металлический лист, что прикривает ремень генератора "свешивается" в подарочное простравнво..
что сделаьть? оторвать его нахрен или это чревато и надо что то другое сделать?
ВАЗ 21115i*Рапсодия*Michelin Energy*tонироffка 5%*
Мрачный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 09:06
если острые края резину не цепляют - ничё не делай, так бывает, часто.
"Машина должна быть чёрной!" - Генри Форд
bromax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мрачный
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 22:43
да нет... уже задевает..... и при на МКАДЕ при 90-100 кмч отчетливо шуршит по резине....
u313
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 23:04
Что, при ровном руле задевает Surprised Ну загляни под любую машину и посмотри, как он должен стоять. Ну и прихвати его одним или двумя саморезами.
RS_2108
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 20:43
или кувалдочкой :cool:
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мрачный
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 19:25
хреном а не кувалдочкой.... все равно задевает... при повороте влево и шурхает...
se93
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 11:17
Значит стоИт не так. Задевать ничего не должно там. Посмотри на другие машины, как должно быть. Резина то какая? Стандартная?
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мрачный
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 00:35
175-70-r13
Sad хз.... а на скорости >80 еще и неприятно шуршит...
