grt
при торможении первым блокируется заднее правое колесо зимой боюсь будет постоянно заносить подскажите что делать . колодки зади менял месяца 2-3 назад должны были притереться. колесо схватывае задолго до астальных
Санёг
grt писал(а):при торможении первым блокируется заднее правое колесо зимой боюсь будет постоянно заносить подскажите что делать . колодки зади менял месяца 2-3 назад должны были притереться. колесо схватывае задолго до астальных
Колдун это, в поиск ищи про перекидку контуров....
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Ха, я не одинок в сей неисправности. Поменял все, что можно было в тормозной системе, один хрен заднее правое идет на юз раньше других. Да ничего. Приловчился ездить так.
svl103
Регулируй колдун. Либо меняй, если он закис. Проставки сзади ставил?? Менял пружины, амортизаторы???
grt
спасибо всем за советы. машине 4 года не менял ничего. про колдун мне сказали что он распределяет давление только между передними и задними колесами а баланс прво лево им не поправиш. еще рекомендуют посмотреть тормозные цылиндры. плохо что в сервисе не хотят лазить по всей машине с такой проблемой.
grt
кстати обнаружил эту ерунду после замены резины на зимнюю. может просто совпало
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Была такая байда на старой машине. Колдун здесь ни причём,
в момент появления данной неисправности, он был как года 1,5
заглушен. Вылечилось заменой торм. цилиндра на новый. Всё
сразу стало ОК.
CH13
Авто: ВАЗ-21099
У меня тожк заднее правое раньше всех на юз схватывает, на зимней это стало особенно заметно. Цилиндры тормозные я менял (когда вообще на заднем мосту тормоза не работали), ручник в нормальном состоянии и отрегулирован, колдун я перебирал, потому как после вскрытия нового я обнаружил что все внутренние металлические детали ржавые и в ужасном состоянии из-за этого. Вобщем из двух колдунов я собрал один, с нового я просто все манжеты переставил в старый и все. Правда у меня проставки под амортизаторами (в среднем положении), да и колдун почти полностью всегда открыт (шайбу подобрали так, что бы был совсем небольшой ход штока, буквально 0,5 миллиметра).
Muchelson
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
И у меня было такое.
Замена колдуна не помогла.
Помогла замена ЗТЦ
Восьмеркин
бывает что начинает подтекать задний цилиндр и на сырую очень возрастает "эффективность" торможения на этом колесе, было такое
RS_2108
grt писал(а):кстати обнаружил эту ерунду после замены резины на зимнюю. может просто совпало
народ, читайте внимательнее.
если началось с заменой резины, давление в шинах проверь.
только поточнее. обычно из-за такого бывает.
