На каких оборотах прогревать карб?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На каких оборотах прогревать карб? вывод темы на печать
Светофор
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 10:40
Кто на каких оборотах делает ЭТО? До какой температуры? Не смеяццо! Confused Машина - 21093 карб.
Светофор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 10:43
На 1500-2000. Летом вообще не грею - заведу и еду. Когда 0С - грею мин. 2, при -20С грею до 50С по прибору.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 10:55
обычно 2000-2500 советуют, я лично - примерно 2000 - у меня на этих оборотах уже не колбасит, пока холодная.
машина греется - обороты обычно повышаются сами собой - так что ты их постепенно убирай (подсос убирай)
как на 1ой скорости вентилятора из центрального сопла теплый пошел(с открытым краном печки) - в путь (по стрелке температуры - на полпути между крайним левым положение и 90*С)
Утконос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 11:59
Особого смысла греться нет если залито хорошее масло (если на улице, конечно ни -25-30). Завелись, постояли минуту и поехали на подсосе. Я поступаю так. И прогревается под нагрузкой быстрее.
ВАЗ21093-1995
Ford Focus 2.0AT-2009
OSAvod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 12:19
....грею на 1200-1100 оборотах.....до скольких грею зависит от ситуации.....но где то обычно до 40-50.....ну как стрелка ожила - поехал неспеша....
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 12:22
Всегда 1500, до 50-60 град.
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Светофор
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 12:28
На подсосе, вроде, не очень хорошо ездить. Так?
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 12:29
при езде на подсосе обгорают клапана и плявляется нагар в КС... вредно это!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 12:58
Согласен, сколько уже про это исписано. Выкурил сигарету и поехал, по тихоньку. В ЗР была статья. Износ двигателя в единицу времени больше, а общий износ меньше так как греется быстрее в движение и окружающая среда в месте стоянки меньше засирается
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 13:18
Истину глаголишь Drinks or Beer практически все профи так рекомендуют.
Прогревать свыше 2000 на ХХ ни в коем случае!
Хелпер пока выкуришь сигарету как раз градусов 50 и наберётся.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
