Беспредельная подача топлива!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Беспредельная подача топлива!!! вывод темы на печать
Syavka
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 00:41
Помогите, please. Уже не знаю что делать.
Вобщем ближе к делу:
У меня ВАЗ 2106. Машина долго стояла (очень долго). Как-то я пришел, кое как завел ну и т.д. Вроде все норм. Все лето ходил заводил, прогревал, вобщем все без проблем. Потом уехал на неделю, приезжаю (сел акумул.) завели с толкоча все ОК, но только после 5 минут работы глохнет и все, и так каждый раз. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Может это бензонасос накрылся? Или может надо заслонку на зиму поставить, подскажите.
Заранее огромное спасибо.
Syavka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldWalkman
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 00:57
Пока похоже на подземный стук. ;)
> стояла очень долго
А "долго" это сколько? два месяца? два года? с того века? вообще после конвеера не двигалась? Просто для каждый время оценивает по-своему.
Зажигание какое? БСЗ или контактка?
Если после того как заглохла снять шланг с выходного штуцера бензонасоса, то чувствуется, что есть давление или нет? (по маленькому фонтанчику это видно хорошо).
Когда бензин заливался? Какой?
Есть ли искра?
Вывернуть свечи -- какие они?
И вообще -- глохнуть может по-разному: подсос еще на максимуме а обороты умирают; отрубает неожиданно?
Вопросов пока масса, а ответов дать невозможно -- телепаты еще пока в отпуске. Wink
SY,
=Maximo
OldWalkman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Syavka
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 01:00
Свечи новые, чистые, стояла 2 года, но потом все лето и заводилась и ездила без проблем. после недельного простоя такая фигня. Контактное.
Вот насчет подсоса при полностью выдвинутом раньше было за две тыс. а щас еле 1 набирает, в чем трабла?
Syavka
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 01:01
И отрубает неожиданно, можно еще разгазовывать около секунд сорока, а потом все, пипец
OldWalkman
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 01:29
По описанному -- подозрение вызывает пусковое на карбе. Как я понял, все это именно на-холодную. Если умудрился прогреть, то все работает как часы.
SY,
=Maximo
Syavka
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 01:46
Впринцепи да, но при нагреве примерно до 90 градусов и работы минут 7 на этой температуре залипают клапана бензонасоса и она опять глохнет (((.
Подскажи плиз что с этим пусковым на карбе делать и вообще что это такое.
Заранее огромное пасибки
Nikola061
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 06:46
Всем привет, хочу поделиться информацией по поводу глюков карбюратора при прогреве двигателя. С наступлением холодов моя машинка стала плохо работать на подсосе, т.е. заводится с первого раза (не зависимо утро, день, вечер) но сразу начинает не устойчиво работать (вот вот заглохнет-это при полностью выдвинутом подсосе, что бы не заглохла приходилось не много задвигать подсос) обороты по тахометру 1000-1400 (плавают). Через минуты 4 обороты набирает. Выличилось заменой солдатика (такой шток с пружинкой) стоит для управления воздушной заслонкой. Авто 2106 1500см3 БСЗ.
Nikola061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Syavka
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 08:46
Да не в этом дело мне кажется, она же заводится, но поссле мин. 5 глохнет причем так мучительно, я пытаюсь ее разгазовывать, у нее обороты падают до нуля, потом поднимуться где-то до 3 наверно, потом опять упадут и так потом независимо от газа обороты держуться меньше 1 и все ниже и ниже а потом все, глохнет. Sad
bond_sergio
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 10:38
была такая фигня, попробуй поменять кондер на трамблере ~20р.
ВАЗ-2107. Ростов-на-Дону
bond_sergio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Syavka
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 19:29
Хорошо, попробую, надеюсь что это именно это :-( :-( :-( pray:
Syavka
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 21:22
Нет, к сожалению, это не кондер, который примерно 20 руб. ((((( Sad
