ALLIGATOR - это вечный двигатель!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ALLIGATOR - это вечный двигатель! вывод темы на печать
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 06:22
Вчера снимал в гараже аккумулятор, ну решил проверить плотность электролита, уровень (так не видать ни хрена, да и на снятом-то не шибко), подзарядить ещё хотел.
Так вот, отвинтил "плюс", снять не получилось сразу, присох. Открутил "минус", сымаю, а из ревуна сигналки раздаются вопли сирены, но так тихо, как буд-то через два гаража по соседству.
На лице улыбка и удивление, раньше такого небыло.
Сдёргиваю "+", а ревун продолжает издавать звуки и даже громче стал.
Мож там батарейка, подумал.
Так и не понял в чём прикол.
Кто специалист, мож, подмогнёт, объяснит.
Тише едешь - дело мастера боится!
Jekon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill599
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 09:51
Не специалист но отвечу.Всё правильно-там маленький аккумулятор.Когда он сдыхает орать вообще начинает еле слышно.
VAZ 21099i,1998г.
Kirill599 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jekon
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 10:28
Нееее ... Про аккумулятор, может, оно и правильно. Но, ведь, он там, скорее всего, не для того стоит (если стоит), чтоб ревун гудел, когда питание со схемы снято.
Я не первый раз клеммы с аккума своего авто снимаю, не было раньше такого. Этого ж быть не должно.?!
А ещё не совсем понял - "когда он сдыхает", орать во время тревожного срабатывания начинает тихо, штоль?
VladislavS
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 10:36
Завязывай с этой гнилой темой. Орать должен когда аккумулятор снимают - он для этого и предназначен. Сигналку деактивировали, а он орет. А когда совсем сдохнет оретать перестанет совсем.
VladislavS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
west
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 11:43
Дело не в сигналке а в модели сирены в которой резервный аккамулятор и стоит, там на серене замочек есть, и ключик к нему был поворачиваешь его и сирена не вопит когда снимаешь клейму.
Все просто это должны были установщики сигналки обьяснить
west сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 13:37
Это называется сирена с автономным питанием - скинешь клемму заорет.
У меня как раз такой замочек есть по ходу... тока у меня ключа нет =((
ЗЫ а без автономного питания на сиренах бывает такой замок?
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 16:50
А у обычных сирен такого замочка нет, а нужен он чтобы отключить сирену воооще. А есть ещё и сигналки с автономным питанием, которые работают от своего аккумулятора, подзаряжаются от бортовой сети и и наличие или отсутствие АКБ все равно до определенного момента.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 17:12
нет это не я
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 19:47
Раньше было популярным вскрывать автомобили, пробив предварительно АКБ. Потому и замутили автономные сирены - при просадке напряжения начинают блажить (сейчас они не особо популярны).
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
