электрики помогите!!!!!!!!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> электрики помогите!!!!!!!!!!!!!! вывод темы на печать
павел дашенко
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 10:23
Ваз 21140 Помогите ,незнаю что случилось на табле приборов погасли все цифорки,стрелочки не двигаются,а само табло светиться,еще не работает свет в салоне,подскажите пожалуйста что делать?
павел дашенко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 10:27
А я еще хотел 2114 покупать :-( . Че то слишком много гимора с этими инжекторными машинами. По несколько тем на дню поднимается.
В твоем случае большая вероятность, что предохранитель отошел. Хотя у меня карб, могу и ошибаться.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Centory
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 13:01
Незнаю как в инжекторах на 14, у меня в 09.карб такое было, оказалось банально - из монтажного блока выскочила колодка....
Centory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 13:43
А какаясвязь с инжектором. На инжектор идет отдельный жгут, который практически не связан с остальной проводкой.
Автору: сначала смотри предохранители, отвеччающие за эти цепи. Смотри, не отошел ли какой-нибудь разъем в ЧЯ. Ну а дальше только ывзванивать, тыкаясь иголкой через изоляцию в провода и проверяя наличие напряжения по всей цепи.
Tolyk
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 18:05
На 2114 - это 4-й предохранитель, на нем еще стопы сидят, поэтому если не работает панель, то никто не увидит, что ты тормозишь.
Предохранитель вроде бы ампер на 10, хотя точно не помню.
Tolyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyk
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 18:10
В догонку. На этом предохранителе еще висит блок бортового контроля у которого концевик в замке зажигания (тот, который определяет вставлен ли у тебя ключ или нет) подключается на этот же питающий провод. Может один из проводов этого концевика перетерся и коротит "на землю".
