Какое масло лучше?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Какое масло лучше? вывод темы на печать
Fulldedkin
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 13:59
Подскажите плиз, на моей семерке скоро плановый ТО, хочу поменять масло и в коробке и в движке, какое лучше залить?
Fulldedkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алик$
Авто: ЗИЛ-131
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 14:30
В движок моторное, а в коробку трансмиссионное Smile Smile Smile
Алик$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 14:36
А в мост разбодяжить выше перечисленные как 1 к 2 соответственно... :-D :-D :-D
З.Ы. а поиск всёже рулит...
Держись браток, Господь нас уважает! ©ДДТ
FreiDer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Михалыч
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 14:39
1.Вопрос надо было создавать тут
2.Лей любое,на которое денег не жалко
Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tazikzubilkin
Авто: ВАЗ 21099 и ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 22:46
Не пинайте,плиз)))
Моя 07 прошла за три года 40тыс. скажите когда нужно будет менять масло в трансмиссии ?
tazikzubilkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч
Сообщение Добавлено: 08 Января 2006 22:49
tazikzubilkin писал(а):
Не пинайте,плиз)))
обычно через 50000-75000, но я бы поменял на 50000 8-)
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 00:06
Не пинайте,плиз)))
По сервисной книжке на ТО-1 и при пробеге 60000 км.
Удачи!
На моём сайте описания автомобильных маршрутов... Заходите.
Василь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 00:21
Не пинайте,плиз)))
Ну а я то не менял как купил на заводе эту машину, или эта замена через 50000-75000 относится и к заводскому маслу?
Михалыч
Сообщение Добавлено: 09 Января 2006 00:24
Не пинайте,плиз)))
ну вообще правильно предыдущий оратор сказал про ТО1. а вообще если коробка не убитая, то и заводское сойдет. про сроки замены уже сказали. если коробка проблем не доставляет, то меняй в срок и все ok 8-)
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 08:17
Не пинайте,плиз)))
давно надо было поменять, ибо льют на заводе чуть ли не моторное туда (в коробку и мост), да и дерьма за первые кило пробега столько накапливается..ого-го!!!! ну а далее, как в мурзилке, через 60 тыков примерно...
Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
Ded Mustdie? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arright
Авто: праввый руль
Сообщение Добавлено: 18 Января 2006 06:07
машина 1990 года, в коробке и редукторе ТАД-17...
не менял, раз доливал в редуктор при замене манжеты полуоси..
В морозы стало прихватывать, тяжеловато едет пока с утра или длительной стоянки не проедешь несколько метров..
В магазине сказали ТАД может коксоваться а то и вовсе замерзать нахрен, вот, думаю поменять масло в трансмиссии..
Скажите, надо ли промывать коробку/редуктор и как полностью избавиться от старого масла ? Чем лучше погреть коробку/редуктор ?
Заливать буду, наверно, ТНК..
(СНИМУ ТЕПЛЫЙ ГАРАЖ, НЕДОРОГО, ненадолго, желательно в СПБ Smile)))
Arright сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2006 18:43
Как в старые добрые времена ,паяльной лампой))))
BG
Авто: Lada, Oldsmobile
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2006 19:12
В мотор хорошую фирменную полусинтетику.
Lada Cars Club
www.Lada.CC
No replacement for displacement!
BG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Влаdимир
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2006 21:54
Чё думать, есть бабло - лей в движок 5W40 полусинтетику, чтоб зимой заводиться. В мост и коробку 80W90, чтоб на минус 30 можно было ручку переключения передач сдвинуть. И будет щастя.
Я пожлобился, с лета ездил на 10W40, ну и не смогла она на минус 32.
Как последний лох ездил на работу на маршрутке, пока мороз отпустил.
Влаdимир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2006 22:07
Посоветуйте ,что залить в трансмиссию в 99-ю ?
PRECIOUS
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 13:42
да уж для Москвы и области по результатам морозов-2006 надо было лить полусинь 5W40 вместо 10W40. густеет. не ожидал.
PRECIOUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 22:29
Ну таких морозов теперь всётаки долго уже не будет. Т.к. говорили что они бывают по-моему раз в 100 лет.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2006 22:39
хм... в 1978 году такое последний раз было, только не 2 недели, а 3-4 дня. а вообще если машина много ездит, то на зимний период что-нить типа 5W30, а на летний 10W40 (лично я себе так лью). как раз под плановую замену масла попадает.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tazikzubilkin
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 21:31
В морозы то(-25-30) наверное и чехлы на шрусах и рулевом идут по пи*де ,наверное?
Himik
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 22:01
наверное, но на моей машине таких деталей нет Smile
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 22:25
Любое неподдельное трансмиссионное масло класса GL-4.
ВАЗ21093-1995
Ford Focus 2.0AT-2009
OSAvod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kosta13
Авто: 21043 2000г.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 10:22
Вопросы чайника: решил менять масло в коробке и в мосту. какой объем масла нужен для этой процедуры, нужно ли использовать промывку? и что лить, синтетику или полусинтетику, можно ли залить одно и тоже в мост и коробку, кто-то пишет что разное надо, кто-то пишет что льет одно. что такое GL-4,5 и 80W90?
kosta13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
