fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Как их закрепить? (это те, которые за рычагом, регулируюшим высоту верхней точки ремней)
У меня с новья их верх не закреплен - болтаются...
Там крючек, который надо всунуть в щель и потом всю накладку поднять (камасутра млин). А низ этой накладки под накладкой снизу (которая на порогах и за креплением нижней точки ремня).
Так вот верхний крюк засунуть не могу... толи снизу все разобрать для начала, толи забить...
Посмотрите у себя, а может кто то уже траxался?
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
fox_74 писал(а):Как их закрепить? (это те, которые за рычагом, регулируюшим высоту верхней точки ремней)
Пытался я их по человечески закрепить, но ни чего не вышло .... вобщем взял я четыре самореза небольших под цвет обшивки, по два на каждую сторону и закрепил всю эту байду на саморезы сверху и все, и не плохо смотрится
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Да эта буква " Т " у потолка почти у всех отходит!
Она дребезжит у тебя или из эстетизма хочешь закрепить?
Попробуй резинками дверных проёмов или просто саморезом поджать.
Пластик хреновый, точек крепления мало.
Не оборачивайся туда и всё будет ОК!
Fill
Эта накладка в нижней своей части прикручена саморезом к кузову (стойке). Но, видимо, не рассчитали немного место под саморез)). Делал так: откручивал накладку полностью (предварительно надо снять нижнюю накладку) просверливал отверстие в стойке под этот саморез немного выше и крепил. Больше не выскакивает.
yeuser
Ребята, вы удивитесь, но лично я заказал крепёж через интернет. Есть вот этот
сайт о крепежах, контора находится в Питере, но высылают в любую точку России! Посмотрите, может и вам поможет:)
!Lnur
zarub писал(а):Да эта буква " Т " у потолка почти у всех отходит!
Попробуй резинками дверных проёмов поджать
При этом смещается отверстие под саморез в нижней части, но это не проблема - новая дырка всё решает!
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
У меня там уже с покупки саморез был, как оказывается не родной, старые хозяева постарались
Кот Матроскин
дребезжит зараза, надо видимо на саморез прифигачить, место-то не очень заметное
xbg
Авто: ВАЗ-21104, пол-года как Lancer-9
А кто как крепит те, которые справа-слева от лобовухи?
У меня одна до низу не достает, другая над резинкой уплотнителя торчит?
antipinoman
Авто: Веста
я карочи срезал этот крючок, взял пистон от дверной карты и на поксипол его примастырил благо там площадочка большая образовывается когда на нём завивку срежешь, предварительно зашкурив это дело, держит-мёртво.
