DanKo
Доброго дня всем!
Вот решил что надо сменить масло в КПП. 11 тыков уже прошла с завода еще не менял.
Надо ли как-то промывать коробку перед заливкой нового малса?
И кстати, кто что посоветует. Хочу синтетику поставить. Какую?
В моторе Castrol плескается... может и каробку че нить типа того?
ARoman
Промывать не нужно!
Для 08-09 коробок лучше, чем Castrol TAF-X нет.
Ленок
ARoman писал(а):
Castrol TAF-X нет.
У меня это масло в коробке...супер...не течет :cool:
Сергей 22
Только стоит он дофига :ooo:
Levski
в поиск!
AOT: у самого TAF-X Wink Очень доволен. Своих денег стоит. Жадицца не надо. Нужно купить, залить и наслаждаться четкой работой КПП.
Говорят, если залить это масло в КПП, то пропадают всякие грохоты и завывания при езде. Так ли это? Мне кажется, если уж и гремит коробка, то никакие масла от этого не спасут.
Ленок
Я залила это масло после переборки коробки. Сейчас ни чего не гремит. Переключается легко. Той зимой у меня ТНК было в коробке...и чтобы снять машину с передачи утром на стоянке...приходилось прикладывать усилие Neutral
Ленок, а может не гремит, потому что саму коробку перебрали, а не из-за масла?
Что побудило ремонт КПП делать?
Ленок
Иногда не очень обходительно переключаю передачи Smile
Как потом выяснилось...можно было и не перебирать...меня это потрясло Very Happy
Не гремит по большей части..думаю что из-за масла...так как коробка до этого тоже была в нормальном состоянии, переборка по сути ничего не изменила. Они лишь заменили какие-то мелочи которые меняются по умолчанию.
Гремело на х.х. и на малой тяге?
А гул при движении имеется/лся (при выключенной магнитоле)?
dimchick
<Вот решил что надо сменить масло в КПП. 11 тыков уже <прошла с завода еще не менял.
А зачем так рано масло менять? По книжке через 75 тыс. тока менять надо.
Levski
У меня ничего не гремит. Все включатеся быстро и четко.
И самое главное, на морозе (до -25) не мерзнет (проверено).
Сравнивать стандартное масло, залитое в КПП с завода с TAF-X - бесполезное занятие Smile TAF-X рулит однозначно Smile
После того, как залил TAF-X в коробку, смог раскручивать движок до отсечки на всех передачах, кроме пятой (мощи не хватает). Раньше (со штатным маслом) стрелка тахометра замерала на отметке 5000 об. Сейчас - 6200 - и все ок. Поменяю вал, залью другую прошивку, и получу 7000-7500 без особых проблем.
Levski
ХМ Smile
Ты поменяй и посмотри:
а) на ту жидкость, которая будет сливаться с КПП (в моем случае это было что-то напоминающее молоко с хлопьями)
б) на то, как поедет твоя машина после замены масла.
и потом говори... 8-)
Chud
А у меня ТНК залито и не парюсь.До отсечки крутится и не гремит. Smile
OSAvod
У меня коробка раньше стучала на холостых (масло ТНК). Залил Вальволин п/с теперь еще и воет, особенно 3-я.
Ленок
Раньше гремела...это точно...я еще подумывала в сервис податься с этой проблемкой...но так и не доехала Smile
А сейчас залила и забыла обо всем Very Happy при выключенной магнитоле и печке..гудит самую малость...пришлось к рычагу наклониться чтобы прислушаться....двигатель и то намного громче работает...только его и слышно. Думаю, если перейти на синьку,то и двигатель тише будет работать. Сейчас залито Esso полусинтетика.
kegli
А у меня в коробке Shell Spirax AX плескается!!!!180 рублей за литр 8)
AleJar
Первую зиму откатал не знаю на каком, но в сильные морозы коробка как в пластилине плавала - трогалась с больших только оборотов. Поменял на полусинюю "Лада" для трансмиссий - зимой стало пожиже, но выть и греметь стало громче. Наверно в эту зиму попробую синтетику. Но это дебильное заливочное отверстие отбивает всякую охоту масло менять! Mad
DC
Мож кто знает, какое масло в КПП на ВАЗе заливают? На канистрах ТНК 80W-90 пишут, типа именно оно заливается... Так ли это?
Сначала тоже думал поменять заводское на синтетику...Поездил у знакомого на "девятке" с синтетикой в КПП, если честно - разницы большой не заметил (правда не очень много ездил)... У меня так же чётко втыкаются передачи, ну а шум коробки и не слышно на фоне дребезга рычага КПП и гудения зимней резины при езде по асфальту Smile
Ну после -25 по началу тяжелее передачи втыкаются, но после 10...15 минут поездки - всё в норме. Так что думаю откатаю на заводском масле 50-60 тык., а потом можно будет и поменять.
Вот и я тоже думаю - не может никакое супермасло заводской брак сокрыть. Если гремит - так надо что-то делать с подшипниками и их посадочными местами. Если воет - то надо, по уму, главную пару на хорошо притёртую менять. Есть ли мастера, которые из зубильной коробки могут "конфетку" сделать по приемлемой цене? А то сейчас соберусь с мыслями, и пойду опять к гарантийщикам повторно КПП менять - гудит еще сильнее, чем прежняя, да и грохот стал появляться.
DanKo
Ну вот... поменял все таки масло в коробке... В общем старое было нормальным, прозрачным... Однако проехав пару сотен на новом отчетливо лучше стали втыкаться передачи... Да и шумок снизился... Раньше на второй при разгоне как трактор шуршала коробка, а теперь нет... Вот настанут холда посмотрим как с вязкостью... А пока -5 ваще отлично с утра, совсем не замерзает.
Рена
А что залил?
ARoman
www.vaz08-015.narod.ru
Dr_Brown
Не гоните мужики !
По сервисной книжке в 9-ах, масло в коробке меняется аж на 50 000, это если машина с нуля.
Но так как я отношусь к тем, кому некуда деньги девать, я его поменял, на 2000, т.е. при первом ТО. Ну ещё учитывал тот момент 99-я у меня Запорожской сборки, хочу сказать, качество не очень, поэтому себя обезопасил залил Liqui Molly трансмиссионное.
Прошел 16000, пока всё ок., до 50 тыков, менять не буду.
ARoman
У меня LiquiMoly было до 20000км, залил Castrol TAF-X... :cool:
По сравнению с Castrol'ом, LiquiMoly - не очень... :-(
Сейчас пробег 62000км.
