Как снять комбинацию приборов VDO на 2112?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как снять комбинацию приборов VDO на 2112? вывод темы на печать
lassus
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 11:23
Мурзилка у меня какая то не правильная, ни слова про то как снимать там нет.
Да и перерыв тут кучу тем в поиске так и не нашел ответа.
Можно ли её снять как на акценте на разбирая торпедо?
Или на 2112 для её снятия надо разобрать пол автомобиля?
Хочу вот встроить экран от БК под тахометром. А то на штатном месте БК лучше виден пасажиру чем мне.
Нет несобираемых деталей, есть маленькие молотки
lassus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВs
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 11:31
снимается откручиванием 6 болтов
4 для снятия декоротивной панели(2 сверху и 2 снизу)
и под ней 2 непосредственно для откручивания самой панели VDO.
там еще пасатижи понадобяться....2 железячки отогнуть. Ну и все кнопки из декоративной панели перед снятием нужно будет снять
Начни разборку а там по ходу разберешся. Я лампочки менял наверное минут 15
21120 16V 2002 вроде Рапсодия =)
ГАВs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim112
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 11:33
Да снимать по моему проще простого, точне не помню, но примерно так:
Откручиваешь два винтика сверху и два снизу крепления козыркя и снимаешь его, далее увидишь винты крепления самой приборки, откручиваешь и отсоединяешь провода. Все.
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВs
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 11:39
кстати....если удасться вкрячить экран в панель-покаж на фотках что да как
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 00:06
Интересная идея. А кнопки и остальные внутренности от БК куда ставить хотите, интересно?
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 02:09
Идея очень хорошая и респектная!
тока вот неполучится! пространсва в панели не разщитано на то что туды будут пихать БК!
vaz 21093=>vaz 21011=> ford Mondeo + Gaz 2310
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 18:27
Электрик у которого я ремонтируюсь предлогал мне переделать щиток, так чтобы на штатном экранчике показывались все параметры БК и просил за это всего 800 рублей+200 за снятие установку щитка, но я отказался так как у меня есть БК.
Shulsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lassus
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 14:15
Спасибо за советы.
Места в панеле мало но голь на выдумку хитра. Smile
Как сделаю фотки выложу обязательно.
