не работает печка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не работает печка вывод темы на печать
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 13:42
здравствуйте.
такая проблема:
поехал за номерами (ставить на учет) печка работала. получил номера, завожу, включаю печку... 0 эмоций. причем на всех 3х положениях... искал по форуму в основном тут крутиться мотор на 2 положении, у меня совсем не крутиться... предохранитель (1) цел, неужели придется к мотору печки лезть?
к сожалению книжку еще пока не купил, а в инете нет ни чего... посоветуйте, что-нить может еще надо посмотреть?
shady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 13:53
shady писал(а):
здравствуйте.
такая проблема:
Номер предохранителя я конечно не помню, но если ты говоришь что он цел, то:
- банально отошел разъем от самого блока САУО
- сгорел нафиг моторчик отопителя
- отпаялся Very Happy добавочный резистор.
Больше ничего на ум не приходит.
ВАЗ 21114 2006г
Fox103
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 14:27
Если б сгорело - то запахло бы паленым. Где-то контакт потерялся.
Пошевели разъем блока управления. Кстати, масса эл.двигателя прикручена под шпильку крепления шумки снизу справа и там же под шумкой разъем (+).
shady
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 14:47
спасибо, сегодня попробую.
очень не хотелось бы чтоб мотор сгорел... Sad там наверное разбирать дофига придется...
shady
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 14:57
Smile забыл спросить... а где искать разъем блока управления? там где предохранители стоят?
paravoz
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 17:26
В мурзилке За рулем написано, что на блоке дополнительных резисторов стоит предохранитиель. Мог он сгореть. Блок резисторов стоит в корпусе отопителя, чтобы добраться до него надо снять жабо. Забыл уточнить - так на машинах с 1.6.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
guga
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 18:44
А у меня то же проблема с печкой. Только не такая. Руку рядом ставишь-чувствуешь, что горячо (печка греет). Вентилятор слышно как шумит, то есть работает, а в салон воздух не гонит. На максимуме еле дует. Может кто подскажет, что может быть. Машина нагревается через час. Даже сейчас прохладно. Плюс в дождь сильно потеет лобовое и боковые стекла. Машина на гарантии и я не знаю, лучше ехать на СТО или что-то можно сделать своими руками, но так, что бы не отказали в гарантии.
guga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shady
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 12:05
quqa, конечно вези ее по гарантии... если б у меня была гарантия, я бы туда ни когда не полез...
Fox103
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 08:03
Сзади блока управления, блок просто вставлен - вытаскиваешь немного покачивая. Рекомендуют не устанавливать ручку регулировки температуры в крайние положения, дабы не заклинила заслонка.
shady
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 09:18
Sad где же вы были раньше... уже ставил... теперь дует только горячий...
кстати проблема самоликвидировалась, правда не до конца... на кочке печка сама включилась.... правда бывает что иногода едешь она сама включается, выключается... где-то хреновый контакт, только бы еще знать где... Sad
а что теперь делать с заклинившей заслонкой? ее можно как-нить вернуть в раб. состояние без разборки?
Alex21083
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 17:47
Таже беда жарит на минимуме, приходиться вентилятором регулировать, а городе ничего, а по трассе постоянно то вкл. то выкл температуры.
Какой идиот придумал этот климат контроль, если он смотрю по форуму у многих хрен работает!!!
Alex21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Filin-2006
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 11:50
Парни, вчера сам (жалею правда что связался) перебирал печку. Парила, текла. Жабо старого образца. V8.
Снимаем вакуумник.
Снимаем жабо, дворники.
Снимаем крыжку отопителя. Делал по мурзилке ЗР, проклинал их мать их!
Там написано, что надо снять верхние защёлки отопителя и открутить 2 самореза крыжки отопителя снизу.
После изучения материала и отворачивания этих саморезов отопитель не снимался.
Оказывается, если смотреть на крышку отопителя то чуть выше тех самых саморезов, что стоят снизу есть ещё 2. Они чуть выше, крепят сам мотор к крышке. Находятся на впадинах оси мотора на крышке. (Не знаю как грамотнее описать)
После снятия крышки, чтобы достать радиатор надо снять ответную часть крышки отопителя, где установлена заслонка и чем притягивается радиатор.
Так вот, чтобы достать эту ответную часть, надо поставить печку в положение "0", чтобы заслонка закрылась. Тогда снимется эта канитель.
Вообще занятие мегагеморойное. Но после разборки "наощупь" ставилось уже всё само собой. Впринципе ничего сложного нет. Но надо знать как и что.
ЗЫ! Вакуумник откручивал вместе с педалью, тормозной цилиндр тоже откручивал от вакуумника, иначе он не отсоединялся.
Если будут какие вопросы по этому делу - пишите. С радостью помогу.
:cool:
ВАЗ 21102 игуана
Filin-2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
