SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
У меня такая ботва:на холодную машина набирает до такой степени тупо,что даже при резком нажатии на педаль газа идет офигенный провал,а потом машина начинает набирать.Да,даже при 90 градусах пока машину разкочегаришь,тебя и классика обойдет.Мне кажется,что это дурит ДМРВ.Кто,что думает по этому поводу.
сс055
Попробуй помнрять давление топлива в рампе. Может и насос дурит. Могут быть провалы, и динамика разгона проподает.
Шилов
Авто: ордынский камаз
SPGEAR писал(а):У меня такая ботва:на холодную машина набирает до такой степени тупо,что даже при резком нажатии на педаль газа идет офигенный провал,а потом машина начинает набирать.Да,даже при 90 градусах пока машину разкочегаришь,тебя и классика обойдет.Мне кажется,что это дурит ДМРВ.Кто,что думает по этому поводу.
Было что-то похожее, оказалось свечи, поменял - стало в норме, бензик очень плохой.
Red Dragon7
Нужен БК!!
А так может глючить:
ДПДЗ,МЗ,ЭБУ!
Если ничего не помогло,то смело ехать на диагностику инжектора!
collega
А у меня проблема в следующем.....
На скорости около 90-100 .... машина вдруг начинает как будто двиглом тормозить, хотя на педальку нажимаю ....
Потом через 2-3 сек., все снова нормально. Начинает снова набирать скорость. Случается не часто, но неприятно..... особенно когда это случилось при обгоне грузовика..... в лесной полосе..... по встречке обходил, и вдруг раз - провал. Неприятно.
В чем может быть проблема
alil
2collega свеча отказывает
Red Dragon7
collega писал(а):А у меня проблема в следующем.....
Похоже на провалы в работе движка!!!
Очень напоминает умирающий МЗ!
Но проверь провода в/в,свечи!
Haoslife
Хм, была проблема: в прохладную сырую погоду завожусь нормально проезжаю метров двести, включаю нейтраль и обороты начинают гулять 300-1000, причем на 300 задерживается, пересмотрел все дачики путем замены на заведомо рабочие(снимал с машины друга), потом купил датчик температуры и о чудо)))) машинка ожила)))
Стоит бортовой компьютер, на нем никаких ошибок небыло и температура срабатывания вентилятора была 105
collega
Red Dragon7 писал(а):collega писал(а):А у меня проблема в следующем.....
Спасиб за отклик.... в/в провод пробивает это точно - надо менять.
А что такое МЗ??? ..... свечи менял тысяч 5 - 6 назад...... могут конечно тоже умереть.... хотяяя....
Может ли это быть из за одних проводов??
collega
Red Dragon7
Если есть микротрещины в в/в проводах или разъем МЗ мокрый,
то запросто может уходить заряд!
МЗ - Модуль Зажигания
Рекомендую купить:
HG5507 Hi-Gear WIRE DRYER
ЗАЩИТА ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЧАСТИ ЗАЖИГАНИЯ Hi-Gear
(Золотая серия ?Gold formula?)
Мгновенно вытесняет влагу из микропор высоковольтных проводов, крышки распределителя, катушки зажигания. Предотвращает утечки высоковольтного напряжения, приводящие к перебоям в работе двигателя, затрудненному пуску, перерасходу бензина. Образует стойкую защитную пленку. Рекомендуется использовать регулярно для продления срока службы высоковольтных проводов и повышения надежности автомобиля. Используется профессиональными механиками при ТО, а так же при ремонте неисправностей, связанных с утечкой высокого напряжения.
Упак. 241 г -
100 руб.
collega
Спасиб.... буду знать.
Обязательно себе прикуплю....
Red Dragon7
collega писал(а):Спасиб.... буду знать.
Удачи!!!
извините!мой вопрос конечно не в тему но всё равно чем отличается ВАЗ 2115 от ВАЗ 2115i?
angir
Remus-XXX писал(а):извините!мой вопрос конечно не в тему но всё равно чем отличается ВАЗ 2115 от ВАЗ 2115i?
Сейчас все идут инжекторные, так что ничем. Раньше были 15-ки как инжекторные, так и карбовые, и даже я видел пару раз с 9-ым салоном.
Red Dragon7
НИЧЕМ!
это раньше,если без буквы "i",то был карб.
А сейчас АвтоВАЗ выпускает только инжекторы!
