Mr_DiK
Народ помогите сделать неоновую подсветку в багажник, так чтобы багажник открывался и свет загорался. Может кто по этапам расскажет. Видел у одного такую вещь очень классно смотрится
Mr_DiK писал(а):Народ помогите сделать неоновую подсветку в багажник, так чтобы багажник открывался и свет загорался. Может кто по этапам расскажет. Видел у одного такую вещь очень классно смотрится
Продаются же неоновые плафоны в салон в замен заводского. Рублей 360 где-то видел. Думаю вместо шататного в багажник должен нормально крепиться саморезами
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Поставил в багажник плафон дневного света, такой же, как и в салоне. Приклеил его к полке посередине. В отличии от штатного, освещает отлично весь багажник сверху. Можно ночью что-то найти в сумке или в ящике с инструментом.
Покупал в Южке за 240 руб.
Mr_DiK
У меня стандартный плафон подключен к габаритам, это так должно быть или нет?
Deon
Да, так и должно быть от завода.
Я подсоединял к постоянному плюсу, а минус к концевику багажника от сигнализации.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Deon писал(а):Да, так и должно быть от завода.
А где в багажнике (12-шка) взять постоянный "+"?
диверсия
тяни с мантажного блока или есть доп оборудованието с него . предохранитель не забудь но если ты хочеш синию подсветку то на до ставить не одну лампу на мой взгляд одно тускло светит (но лампы бывают разные)
Deon
tovich писал(а):Deon писал(а):Да, так и должно быть от завода.
Протаскивал от монтажного блока, с провода, по которому идет "+" на фонарь салона.
roti
ну так сними фонарь-на потолке, сними на потолке клипсы-что потолок сзади держат, линейкой или проволкой тащи плюс от фонаря, потом по стойки в багажник 8-)
Deon
roti писал(а):ну так сними фонарь-на потолке, сними на потолке клипсы-что потолок сзади держат, линейкой или проволкой тащи плюс от фонаря, потом по стойки в багажник 8-)
Извращение!
Намного проще открутить две накладки порогов (слева, со стороны салона) и проложить провод по полу.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
а мне не нужна неоновая подсветка-у меня усилитель является неоновой подсветкой.
В двенашке не проще ли запитать все от штатного освещения багажника?
Deon
LonelyFox писал(а):В двенашке не проще ли запитать все от штатного освещения багажника?
Ага! И каждый раз, когда нужно включить свет, идти и включать габариты. :-(
UDima
Авто: 099i & 101
Deon писал(а):LonelyFox писал(а):В двенашке не проще ли запитать все от штатного освещения багажника?
Пробрасывается постоянный + от ЧЯ до багажника.
Далее в багажнике на балке под стеклом, для 2110 (где стоит штатный фонарь) ставится трубка дневного света (8Вт - от 120руб, 11Вт - от 230руб) плюс подключеатся к ней, а минус от неё на концевик.
Концевик использовал от кнопки подсоса 2106, который вворачивал в технологическое отверстие петли багажника.
P.S. фотки есть, завтра попробую выложить
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
UDima писал(а):Deon писал(а):LonelyFox писал(а):В двенашке не проще ли запитать все от штатного освещения багажника?
А "завтра" так и не наступило!
