ДОСТАЛО!!! очень нужен дельный совет!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ДОСТАЛО!!! очень нужен дельный совет! вывод темы на печать
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 21:06
суть траблы- еб ные вибрации на холостом ходу
новая 2114(июль 2005)
вобщем вибрации были с новья и конкчно мразь Mad консультант сказал -
это ок! тачка новая,поезди подожди,вобщем через 1500 км приехал перепрошил контроллер,нифига толку нет, щас пробег 7300 км,с утра как завожу с выжатым сцеплением ок, ДАЛЕЕ, отпускаю сцепл вот она су ка вибрация бл я а ж руль дэху колбасти и жопой чувствуешь вибрацию
ВОБЩЕМ В ПРОБКАХ начинается у меня ичтерика начинаю подгазовывать ,когда 1000 оборотов всё! вибр пропадает, НУ ГОСПОДА ЛЮБИТЕЛИ САМАР- ЧТО ПОДСКАЖИТЕ???
"Машина должна быть чёрной!" - Генри Форд
bromax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 21:40
Свечи замените.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S.V.B
Авто: 2114 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 23:26
Дружище - это коробка! она меня за@бла! ...Завожу с выжатым сцеплением - тишина, как только педаль отпускаю.....пипец , в ЗИЛЕ тише! несмотря на то чо потратился на масло нормальное..
S.V.B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 23:53
СВЕЧИ Я НЕДАВНО ЗАМЕНИЛ,ПОСТАВИЛ FINWALE F 510 1/1 ММ СВЕЧИ ОК А ВСЁ ТАК ЖЕ И ОСТАЛОСЬ!!! Sad Sad Sad Sad Sad
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 23:57
[quote="Slavchik"]Дружище - это коробка! она меня за@бла! ...Завожу с выжатым сцеплением - тишина, как только педаль отпускаю.....пипец , в ЗИЛЕ тише! несмотря на то чо потратился на масло нормальное..[/quote
Ну масло я ещё не менял, хочу позже Texaco залить в коробку
Ну ВСЁ ТАКИ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО С ЭТИМ ДЕРЬМОМ ПОДЕЛАТЬ!!!???! Sad Sad ОЧЕНЬ УЖ МЕНЯ ЭТО БЕСИТ!!!! help !!!!
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 00:00
ЕЩЗЁ ВОПРОС, ПОМОЖЕТ ЛИ НОРМАЛЬНАЯ ПЕРЕПРОШИВКА? НУ ЕСЛИ ОБОРОТЫ ХХ ДО 1000 ПОДНЯТЬ(КСТАТИ ЭТО ВОЗМОЖНО?) У МОЕЙ ПОДРУЖКИ НА НОВОЙ 14- 1000 ОБОРОТОВ И ВИБРАЦИИ НЕТ!!!!
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 00:14
вобщем я тут подумал может виной всему подщибник вала?! ну там может смазки было изначально мало или чё? но вопрос что делать ОСТАЁТСЯ ОТКРЫТЫМ!! модэраторы не обижайтесь если это флуд Very Happy Very Happy Very Happy
Kopalich
Авто: ВАЗ 21099i 01г.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 00:19
Попробуй попристовать к продавцам (если на гарантии)! Мне кажется, что сцепление м.б. бракованное или коробка, но точно не свечи и не контроллер т.к. с выжатым сцеплением всё ок. Надо на подъёмник, заводить, смотреть и слушать...
Последним смеётся тот, до кого долго доходит
Kopalich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 00:26
ну да может быть и сцепление P.S. из Сургута,земляк практически!!! Very Happy
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 00:33
а как ты машинку где подпись вставил? я в профиле чё то не нашёл.
aedesign
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 00:57
это делается с пом. тегов img... Сначала нужно фотку куда нить закинуть, а потом ссылку вставить 8-)
ВАЗ-21093;2001г.в.[КАРБ];Изумруд
aedesign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 01:09
[quote="Kopalich"]Попробуй попристовать к продавцам (если на гарантии)!
машина на гарантии(сам по серьёзному не лезу) а вот моя истерика из за вибраций разве гарантийный случай?! хотя вибрации значительные,заметные надо попробывать им мозги поеб ть я всё таки на юриста учусь блин :cool: :cool: :cool: (но мусором не буду!!!) :cool: :cool: :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 13:06
ХХ 1000 можно поставить, только вот если бензин не жалко. Жрать она больше будет и не решение проблемы это. Скорее всего сцепа или КПП
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 13:35
[quote="Сергей 22"]ХХ 1000 можно поставить, только вот если бензин не жалко. Жрать она больше будет и не решение проблемы это. Скорее всего сцепа или КПП
ну я во думаю что сцепление скорее всего, было летом такое- от заправки еду, слышу звук будто железо отвалилось и по асфальту скребёт, посмотрел с виду всё ок а звук как раз от коробки, МОЖЕТ КАРЗИНА РАЗВАЛИВАЕТСЯ ИЛИ ЧЁ ЭТО ? ЭТОТ ЗВУК ЕЩЁ РАЗА3 БЫЛ А ТАК ЕГО НЕТ Sad
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 13:42
Вопрос у меня ещё, всё таки когда на сервис приеду, сказать чтоб на что смотрели?просто рассказать что меня бесят вибрации- не будут же они из зи этого коробку снимать Sad
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 15:40
Мож рычаг КПП у тебя звенит? Если его рукой поприжать лучше не становится?
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KarapuZ
Авто: Kia Rio 1,4MT 2013, чужая...
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 16:22
Это и есть - самый гарантийный случай. Вперед, к гарантийщикам. Расскажи и покажи все эти вибрации, попутно тыча пальцем в Руководство по эксплуатации, в котором эти особенности автомобиля не обозначены, а следовательно - брак, подлежащий устранению по гарантийным обязательствам.
7 мая - праздник!
KarapuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 16:47
Возможно поломаны лепестки корзины или вылетели пружины из ведомого диска. Для замены сцепы коробку снимать все равно придется. Sad
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 19:37
да да если чуть прижать вперёд не 1 скорости пока держу сцепление др др пропадает!!! а чё это кулису регулировать надо или чё?
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 19:41
ok попробую, спасибо за ответ!!!
RS_2108
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 20:18
Что ты так паришься?
У тебя машина же гарантийная! Вот и едь к ним и навешай им там по полной.
Если не захотят ничего делать - к начальству этой станции, потом - в общество защиты прав потребителей. :cool:
я на своей(правде негарантийной дотянул до того, что еле до сервиса доехал.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2005 22:49
ну а насчёт дребезжащего рычага(когда сцепление выжато а передача включена) что сказать?*??? чтоб кулису подтянули, всмысле ьолт на кулисе или чё??!!!
M19
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 02:51
Такая же проблема вибрация при оборотах ниже 1000, но от сцепления не зависет. Немного помят резонатор, думаю всетаки не он. Что делать не знаю, заеб.... конкретно. Мож кто подскажет что делать?
M19 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 10:22
Езжай на гарантию. Скорее всего диск сцепления кривой. В общем коробку снимать по любому, иначе ничего не увидишь. А вообще еще много чего может быть, может маховик небалансированный, может и корзина кривая, может и в коробке подшипники. Но первое надо смотреть сцепление.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
svl103
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 10:27
ТО М19. Смотри подушки крепления силового агрегата. Может где опора лопнула. Ну или у тебя пропуски зажигания на ХХ - оттого и двигло колбасит.
Страница 1 из 2
