MrDiM
Извиняюсь заранее если эта тема уже поднималась. Проблемма вот какая: На горячей при разгоне начинает мигать лампочка давления масла на приборной панели. Если у кого такое было подскажите пожалуйста как с этим бороться?
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Врет датчик или масла мало в двигателе - но лучше не тянуть с разбирательством, тем более машинка еще на гарантии...
Alt
Авто: 21102, 2002г., 1.5, тыр-пыр 8 дыр
А когда заводишь, лампа долго не гаснет?
MrDiM
Уровень масла проверил - в норме( между мах и мин). Датчик давления масла на приборной панели гаснет мгновенно после заводки двигателя. Я грешу на маслянный фильтр. Кстати масло Castrol GTX GTX Magnatec SAE 5W-40 менял 5500 км назад.
MrDiM
Поменял масляный фильтр. Проблема осталась. Может поменять датчик давления масла? Какие ваши мнения?
msv
2 MrDiM
У меня то же самое, давление меряли, оказалось на самом деле на горячую ниже нормы. Датчик оказался непричем. Дальше советовали снимать и смотреть масляный насос...
MrDiM
TO msv
Победили эту проблему?
Vihont
Проверь провод ДДМ на целостность изоляции чтобы некоротил на массу.У меня один перетёр другой возле датчика,еле заметно было.
___________________
ВАЗ-21114 1.6L 16V
msv
MrDiM писал(а):TO msv
Нет, так пока и езжу, привык почти
В следующий раз попробую масло другое залить.
MrDiM
Ездил вчера на сервис. Мастер кавказской внешности открыл капот, взял лампу и стал её крутить вокруг двигла. Потом сделал мне заключение что надо снимать картер. Говорит что скорее всего ветошь попала в маслоприемник. Я ему на эти слова мило улыбнулся и уехал. Сегодня поеду в другой сервис.
MrDiM
Наконецто я победил проблемму с морганием лампочки давления масла. Сначала заехал к знакомому в магазин и взял у него маслянный фильтр. Поставил его - стало немного лучше, но лампочка все равно иногда моргала. В воскресенье поехал в сервис с самого утра. Мастера измерили давление масла - все в норме. Заменили датчик давления масла и о чюдо... Оказалось проблема всего навсего в 20 рублях( цена датчика давления масла).
