Mef
Зашёл вчера в магазин, сказал "-дайте защиту двигла на 14-ю". Выдали бронеднище, без всяких болтиков, кронштейнов и бумажек. На вопрос как ставить получил гениальный ответ -"спереди на кронштейн растяжки ссзади на штатное место"
Пришёл в гараж, примерил. Почесал в затылке. Спереди треугольный кронштейн о трёх болтах и растяжка на гайке. Трогать растяжку сразу расхотелось. Вроде по смыслу подходит передняя по ходу точка крепления треугольника. Там болт, гайки не видно. Он что, ввинчен в лонжерон? Или нужно сверху гайку искать? И привильно ли я понял, что нужно этот передний болт как-то выкрутить и им прижать бронеднище?
С задней стороны ещё чудесатее. Где то "штатное" место совершенно непонятно. Вроде задний край совпадает с некой конструкцией, куда крепятся задняя часть подвески, но куда конкретно привинчивать тоже не ясно. Его нужно под существующий крепёж пихать или посторонним болтом в существующую дырку?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Mef писал(а):Зашёл вчера в магазин, сказал "-дайте защиту двигла на 14-ю". Выдали бронеднище, без всяких болтиков, кронштейнов и бумажек. На вопрос как ставить получил гениальный ответ -"спереди на кронштейн растяжки ссзади на штатное место"
Передний крепеж - угадал, выворачиваем передний болт (гайка с той стороны приварена), сзади крепится к кронштейну рычага, можно на штатный болт, а можно взять болт крепления реактивной тяги классики, он длиннее и им сначала привернуть рычаг, а второй гайкой защиту.
Лучше в сервис съезди, гемора меньше. Да и стоит это недорого.
vladvik2003
Если ставить будут на сервисе, то прислушайся к совету
Anatol_2115, а именно
Цитата:... сзади крепится к кронштейну рычага, можно на штатный болт, а можно взять болт крепления реактивной тяги классики, он длиннее и им сначала привернуть рычаг, а второй гайкой защиту.
Также рекомендуется поменять болт, крепящий краб, на подобие вот этого: -0--- (резьба с обеих сторон головки, выточить может любой токарь).
Т.о, при снятии защиты, ненужно лишний раз откручивать крепление краба и рычага, которые затягиваются определенным моментом и т.д.
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
у краба калины и гранты 2 ребра, если крепить напрямую- получается не очень надёжная конструкция.
я сделал через гайку на 19, тоже не нравится, пару раз ослабевала затяжка. иногдабывает щелчёк (играет отверстие). коненчо напрямую без защиты плотнее. Хоть снимай и ставь пыльник опять.
или бывает защита которая не к крабам крепится?
подскажите плиз
Silence писал(а):или бывает защита которая не к крабам крепится?
ты же собрался ставить поперечину переднюю, вот на этой поперечине уже идут ухи под крепёж защиты, тебе останется только сделать ухи на своей защите которую ты будешь крепить к поперечине.
Silence
ну это в случае если я её поставлю всё-же.
ну и то там скорее всего защиту или обрезать спереди придётся или как.
а если она будет торчать вниз на 5 см это тоже не дело.
там поидее есть отверстия для штатного пыльника. вот думаю может туда защиту прикрепить, просверлить 2 отверстия в ней и на штатные саморезы от пыльника. правда может рвануть её с них.
Короче пока поперечины нет понять не возможно встанет защита с ней или нет.
Ну я морально готов уже выкинуть защиту и вернуться к стоковому пыльнику. ибо по рыбалкам не гоняю.
Рэдфилд
Авто: ВАЗ 21093i
Может кто прислать фото как крепится защита?
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Мода чтоли пошла темы 11 летней давности поднимать
genek163 писал(а):Мода чтоли пошла темы 11 летней давности поднимать
Не мода,а соблюдение правил форума - не создавать новых тем при уже имеющихся.
Цитата:Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно:
Уже обсуждавшихся в конференции, или на которые есть ответы в FAQ autolada.ru. Пользуйтесь ПОИСКОМ для нахождения ответов на вопросы. Помните, что Ваше нежелание использовать FAQ и поиск наносит вред всем ......
Silence писал(а):ну и то там скорее всего защиту или обрезать спереди придётся или как.
ничего там обрезать не нужно будет, только уши приделать на защиту и всё.
Silence писал(а):а если она будет торчать вниз на 5 см это тоже не дело.
а если завтра метеорит на голову прилетит? убежище выкопал?
а если без если взять и по месту всё прикинуть?
Silence писал(а):Короче пока поперечины нет понять не возможно встанет защита с ней или нет.
а чо тогда демагогию разводишь?
я тебе сказал как оно с поперечиной и защитой реально, тебе это не нравится , чо тебе ещё сказать?
Рэдфилд писал(а):Может кто прислать фото как крепится защита?
яндекс не работает?
Silence
Короче на калину есть нормальные защиты, у которых крепится через проушину, которая ложится аккурат между рёбер краба. Всё плотно и нормально.
