Как снимаеться генератор на 21103
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как снимаеться генератор на 21103 вывод темы на печать
Dimsan
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 14:19
С целью проведения профилактики гены хочу его снять. Насколько это сложно сделать своими руками. Вообще как он снимаеться. Можно ли снять его сверху? С натяжителем все понятно, а дальше как он крепиться, какие ключи нужны? Если надо снимать защиту и снимать снизу то лучше к СТОшникам, впадлу мараться, да и ямы нету.
Dimsan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 14:32
Работает механизм не надо ему мешать..(народная мудрость, сам проверял), но если очень хочется то делать можно так: откручиваешь натяжку ремня (скобу с блока тоже), снимаешь ремень (можно только с гены если не надо менять), откручиваешь провода с гены(желательно снять с аккумулятора массу), откручиваешь защиту (передний край) откручиваешь болт-ось генератора и через низ вынимаешь энтот девайс и ломаешь его дальше.
Удачи
Bam86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 14:38
Снимать не сложно, ставить назад немного сложнее Smile. Снимается снизу, нужна яма, ключи не помню, кажется 17 и 19, но может ошибаюсь. Как что делать уже Bam86 написал.
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
