Разряжается батарея
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разряжается батарея вывод темы на печать
WWWSSSIII
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 16:34
У хорошего человека беда! Разряжается аккомулятор. Как резкая смена температур начинается цирк. Причём иногда два,три дня нормально ,потом утром приходит , а батарея села . Батарею менял с новой такая же ерунда. Генератор работает нормалёк. Причём разрядиться может за час . Мощных потребителей нет.Что может быть?
WWWSSSIII сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 19:10
Для начала померить ток с батареи в выключенном состоянии авто. Для этого включить амперметр в разрыв, например, между минусовым проводом и минусовой клеммой АКБ (предварительно, естественно, отсоединив клемму). Подозреваю, что ток будет далеко не маленький. Вот тогда и искать паразита.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 20:34
а если нет амперметра он нужен постоянного тока в магазинах продается приблуда на клему одевается с двумя диодами,ну там есть инструкция одень её и если покажет большой ток то вытаскивай по одному предохранители и наблюдай.как найдеш так загорится другой диод.
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
