Подергивания при разгоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подергивания при разгоне вывод темы на печать
Курт Кобейн
Авто: 2112, 2002г. снежка
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 12:06
Всем здрасьте.
Машина 2112 16v 2002г. пробег 100т ыс., недавно стали проявляться подергиваия при переключении передач на повышенную. Если раньше при перекдючении со 2 на 3 при тех же оборотах она разгонялсь нормально то сейчас два три рывка, как будто мощности не хватает Sad
В чем причина?
Курт Кобейн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген423
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 12:51
Такая же беда. Машина 2112 2003 года, V16. Особенно проявляется при температуре двигателя больше 90 град. Судя по тому, что уже написано в форуме - это либо один из датчиков, либо бензонасос. Скорее всего слишком бедная смесь на малых оборотах. Сам пока не разобрался. Времени нет. Буду благодарен, если кто-нибудь подскажет, какие еще варианты возможны.
Евген423 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 16:15
Начни- свечи,ДПДЗ.
Сложнее уже- Ф.Т.О.,ежели грешишь на бн-то давление в рампе,хотя насосы ходят долго.
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 08:00
Курт Кобейн писал(а):
Всем здрасьте.
В чем причина?
Была такая беда, дергалась машина при разгоне около 2000 оборотов, умирал ДМРВ напруга на нем была 1.07 В а должно 1 +_ 0.03 В, а убил его неплотное прилегание уплотняющей резинки в фильтре где ДМРВ прикручивается. Купил новый ДМРВ посадил его на герметик и все нормально стало.
Bam86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
