расход при прогреве
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> расход при прогреве вывод темы на печать
mak55
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 15:38
Т=-10С:
мгновенный расход = 4,8-5,0л/ч,
Воздух 28-30кг
РХХ = 140-150ш,
обороты 1520-1480 - двиг. заливает. Нормально ли это, и что надо сделать. Январь 5,1,1, Р-83
при Т=80-90С:
мгновенный расход = 0,8-1,0л/ч
РХХ = 45-52ш
Воздух 8,5-10
mak55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 15:57
mak55 писал(а):
Т=-10С:
Воздух 28-30кг
РХХ = 140-150ш,
при Т=80-90С:
РХХ = 45-52ш
Воздух 8,5-10
У меня когда заводил при температуре воздуха -20С мгновенный расход = 1,6 л/ч, обороты 1300-1200, после прогрева все как у тебя.
Ser_124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 19:40
Если не ошибаюсь, Р-83 - это Январь 5.1.2, а январь 5.1.1 - это Евро2. М.б. перепрошили хреново?
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 07:34
С завода Я5.1.2, Р-83,16кл,прошивка I27. При -20оС расход при заводке до 3л/ч, при 0оС примерно 1,6л/ч. При рабочей т-ре 0,6-0,7л/ч, РХХ 25 -28шагов.
Я5.1.1, Р-83 устанавливался на 8кл. без ДК.
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 07:56
Немного смущают показания РХХ. Практически норма, но чуть чуть выше. Не факт что поможет-попробовать промыть дроссельный узел и сам РХХ.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak55
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 09:18
Я5.1.1, Р-83, 8кл. без ДК
2003г. пробег 35тык., заливает с новья - раньше не обращал внимания, поставил штат - обратил нв расход зимой (13-14л/100 при кортоких 10-15 поездках)
возможна ли неисправность форсунок? где то слышал, что при низких т-х начинают лить. или дело в прошивке - j5v13i02?
Mail.ru
