как протянуть датчик внешей температуры?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как протянуть датчик внешей температуры? вывод темы на печать
shamix
Авто: honda civic 3d 1.6 at
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 16:00
Кто протягивал? Подскажите как лучше и легче всего протянуть из салона в подкапотное пространство датчик внешей темп-ры от БК?
Через какую дырку и с какой стороны?
shamix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 17:14
Я его в левое крыло захреначил. Пока отклонений в показаниях датчика и обычного термометра не наблюдаю. Very Happy
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$hurik
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 18:58
Датчик температуры протаскивается за 10 минут!
1. Крепим датчик к буксировочному уху пластиковым хомутом (тем котрым провода в жгуты собирают). Если пластик датчика скользкий - обмотать датчик несколькими витками изоленты.
2.Протаскиваем провода под капот. (Если засунуть руку из капота в напрвлении буксировочного уха, то там можно нащупать эти провода.)
3. Короткий провод (он должен быть с круглой клеммой под болт) прикручиваем под гайку, где собраны ближайшие массы (там как раз есть такое место).
4. Можно длинный провод убрать в ближайшую гофру (у меня как раз от сирены сигнализации шла). Если такой нету, значит одеть кембрик или обмотать изолентой. Проложить провод под капотом до отверстия в переборке между капотом и салоном. Оно посередине. (Там видно, все провода туда идут). Провод лучше проложить так, чтобы он не касался горячих частей. Можно его закрепить при помощи пластиковых хомутов.
ПРОВЕРЬТЕ! У меня не хватило длины провода. Пришлось наращивать.
5. В салоне откручиваем боковинку у педали газа (2 самореза). Берем металическую струну от старых дворников и пропихиваем (ОСТОРОЖНО чтобы не повредить провода) в отверстие с проводами в переборке из салона.
6. Под капотом ищем конец струны, загибаем кольцом и привязываем длинный провод.
7. Аккуратно из салона вытаскиваем струну. Сильно не дергать, так как могут зацепиться другие провода.
8. Подключаем длинный провод по инструкции к БК.
Меряем температуру, наслаждаемся уходящим летом, пьем пиво
PS Не забываем прикрутить боковинку...
Вся мудрость заключена в словах:Ждать и Надеяться.
$hurik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 19:09
ИМХО лучше протаскивать провода вместе со штатной проводкой в левом крыле, чтобы под капотом соплей не было.
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
allev
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 20:30
Я засунул провод вместе с датчиком (он маленький такой) из салона в отверстие рядом с педалью сцепления, прямо в моторный отсек, мне так проще всего показалось. Very Happy
allev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 10:02
1.Проволочину, как кондуктор, пихаешь в дырку куда уходит коса проводов и гидрокорректор (над ЧЯ, слева вверху) и ловишь у фары, предварительно сняв акум и бачок омывайки.
2.Кайфуешь, слегка матерясь, от грамотной проводки.... :-D
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
