где расположена колодка имобилайзера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> где расположена колодка имобилайзера вывод темы на печать
allev
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 17:59
Подскажите, пожалуйста, где находится колодка в которую подключабт имобилайзер. Как к ней лучше подлезть (нужно перемкнуть 9 и 18 контакты). Заранее благодарен. Confused
allev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 18:34
Открути водительскую щечку она около ЭБУ болтаеца
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allev
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 20:51
а еще мнения есть?
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 21:12
allev писал(а):
а еще мнения есть?
Ну, если точнее, то блок иммо находится над ЭБУ.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allev
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 21:14
спасибо
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 22:09
и я тут прилеплюсь. Подскажите : у меня изначально нет подсветки замка зажигания и вежливой подсветки. От дверей идёт белоголубой провод потом он через колодку превращается в зелёно чёрный и приходит в иммо ( так по схеме), а где находится эта колодка соединения этих проводов. есть подозрение что установщики сигналки " забыли" подключить.
lotus97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
