ДИФФЕРЕНЦИАЛ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ДИФФЕРЕНЦИАЛ вывод темы на печать
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 18:43
Дарова всем!
Ну зима началась.................застреваю я со своей зимней блин резиной.
А вопрос собсвена такой:
1. Возможна ли блокировка диффа, ну шоб оба колеса крутились
одновременно а не одно?
2. Чё для этого надо?
3. Скока усё это стоит?
4. Можно ли это сделать в гараже?
5. Вроде пока вопросов больше нет.
Кто шо знает - пишите.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 19:43
Гаврилыч писал(а):
Дарова всем!
Если верить каналу Discovery нужно заваривать диференциал. Выходит на лето опять отваривать ;)
Что-то мне подсказывает, что езда в таком режиме выше определенной скорости (ну км. 20-30 в час) оченно затруднительна даже зимой. Летом особенно, к тому же задней резине настанет каюк очень быстро.
Внимание вопрос: А ОНО ТЕБЕ НАДО???
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 20:01
!Не!
Shocked Нада пристроить"Кулачковый дифференциал повышенного трения" как в ГАЗ-66. 8-)
Вместе с мостом и рессорами, это для ещё более высокой проходимости.
А еще- сразу раму и передний мост с раздаткой и демультипликатором Shocked
А если серьезно, то на какой-то НИВЕ вроде такая функция блокировки есть 8-)
... эциллоп не имеет права бить меня по ночам!
father_serafim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 22:25
Дык есть же спортивные блокирующиеся дифференциалы
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 22:47
Гаврилыч писал(а):
Дарова всем!
винтовая блокировка типа торсен,хорошаявещь для спорта и не только
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 23:01
Гаврилыч писал(а):
Дарова всем!
Возможно... http://kartuning.ru раздел "Самоблокирующийся дифференциал КПП для ВАЗ" 8-)
ВАЗ-2101, февраль 1972г., теперь 1,5л. Solex 21083, 5 ст., БСЗ, СилычЪ
Nik_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 09:22
father_serafim писал(а):
!Не!
Там межосевой только блокировать можно.
DimonSergeich
Авто: 21053 99 г.р.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 10:14
здравствуйте! читал когда-то давно в каком-то журнале, что один мужик нашел такой выход из положения: сделал два рычага "ручника", т.е. на каждое колесо свой...!...
ВАЗ-21053 1999 г. 1.5, карб.+дистанционный запуск
форд мондео 1995 г. 2.0, АКПП, хетчбэк
http://beauty-print.ru/
DimonSergeich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 10:32
СПАСИБ ВСЕМ.
Мысля пришла такая в связи с тем что застреваю я часто, а с
блокировкой, как мне кажется, было бы возможно поскладней.
Но видать не судьба Sad
father_serafim
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 10:47
Ух-как жжот!
Великолепно! Это просто класс! Обязательно так сделаю, тока надо доработать, чтоб автоматиски выключалось, а то после выезда с препятствия- сразу сядешь по-новой :-D
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 11:36
Датчики скорости на каждое колесо, шаговый эл. двигатель с редуктором на каждый из тросов ручника и простейшую схему управления Smile Smile
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 12:21
Можно и проще (сам пользуюсь) - когда одно колесо на льду буксует, а второе на асфальте стоит, достаточно, чтобы тронуться, несильно затянуть штатный ручник.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grooff
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 13:26
присоединяюсь! слышал так часто делают..
... правда, сколько сам не пробовал, ни хера не помогает... Shocked
Калина 11183 (слива) 2006г.в.
grooff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
father_serafim
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 15:31
А это не есть плохая идея! Надо проработать. 8-) Тока без электроники попытаться сделать Confused
Сергей из Питера
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 15:37
Я этим пользуюсь что бы машину в стороны не таскало когда по мокрой глине ползешь (как это вспомню, бррррр.... :ooo: ). Помогает ведь! Хотя когда из снега вылазил - нифига не помогло...
ВАЗ 21061, 2000 г., цвет Афалина, 1.5л., БСЗ, Октан-4, Солекс 21053, Пекар, сиденья от BMW
Сергей из Питера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 00:44
Тоже использую этот способ :cool:
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
