с горки на скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> с горки на скорости вывод темы на печать
egors
Авто: Хендэ еlantrа 1.6 GLS
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 22:33
а скажите а првда что если с горы газануть с включённой передачей и недовить на педаль то расход бенза перекрывается.Бортовик при этом мгновенный расход кажет 0 .Невредно ли это
2199 97г. 2115 05г. Хуендай элка нью.2007г
egors сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 22:37
Режим торможения двигателем,ничего вредного.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sandman
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 11:28
Первый пост про газануть, а потом не давить не совсем понятен. У меня на машине при торможении двигателем всегда подача топлива перекрывается, и маршрутный компьютер показывает мгновенный - 0. Такая ситуация продолжается до скорости около 20 км/ч, далее машина будет сама газу давать и держать ровную скорость. Т.Е. можно медлено ровно ехать на второй передаче и не давить при этом на гашетку. Замечено, также, что при подъеме подача газа увеличивается и скорость все равно остается ровной. Возможно, что такой режим будет эффективен при езде по глубокому снегу, но не проверял. Если же выжать сцепление или включить нейтральную скорость, то мгновенный расход при любой скорости за исключением 0 км/ч будет в пределах 0,7-0,9
sandman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nautilus
Авто: 21093i (2002 г.) Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 11:57
Действительно на спуске на вкл передаче без газа расход по компьютеру ноль. Только желательно передачу правильно выбирать, т.е. если летишь под 100, то пятую и т.п.
Еще на нейтралке спускаются (расход около 1) , тогда чаще притормаживать - но в этом случае (из-за снижения интесивности работы насоса) охлаждение двигателя вроде как хуже (говорят, что этот режим особенно нежелателен для АКПП)
Nautilus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diman93
Авто: корейские кеды
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 12:16
Не обязательно с горки, и на прямой дороге при торможением двигателем комп показвает расход 0. А вот когда на нейтралке катишся у меня показывает расход почемуто 2-2,5 л/час. Хотя при стоянке на холостых оборотах при прогретом движке 0,8-0,9. Может дачик скорости пудрит мозги контролеру?
ВАЗ-21093i (2003) => Калина хэтч (2007) => Kia Cee'd 1,6 AT (2011)
diman93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grue
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 18:23
А тахометр сколько показывает при этом? AFAIR, "холостые" на скорости выше, чем "холостые" на стоячей машине. Отвечает за это именно датчик скорости, но он не мозги пудрит, а так и задумано конструкторами.
grue сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diman93
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 08:56
Точно не помню, что-то около 1000 об/мин, может чуть выше, вечером гляну. Ну раз конструктара задумали, то забём на это Very Happy
VladislavS
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 10:36
Когда машина едет комп показывает расход на сотню, а когда стоит то расход в час. Отсюда и разница 2-2,5 и 0,8-0,9. И к этому причастен как раз датчик скорости.
VladislavS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sandman
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 12:06
Не верьте!!! Это провокация...! Мнгновенный расход всегда в ЧАС!!! 2-2,5 на нейтрали многовато. У меня при качении (обороты около 950) расход около 0,9. На скорости 0 (обороты около 800) расход порядка 0,7.
VladislavS
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 23:17
Та ты чё? Объясни мне тогда почему при снижении скорости на нейтралке расход сначала растет с уменьшением скорости, а потом скачком переходит на 0.9 после остановки?
Oll
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2005 00:10
Все правильно, при скорости больше некоторой величины (5-10 км/ч) компьютер показывает расход в л/100 км, а при снижении скорости до этой величины переключается на расход в л/час. У меня, во всяком случае, тоже происходит именно так.
Oll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sandman
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 16:21
2 Oll and VladislavS
Странные у Вас маршрутные компьютеры, у меня не такой. Да и само по себе странно, ведь это разные величины: расход на 100 км и мгновенный расход.
u313
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 16:47
Так сделано на м15, х14,х15. А на м9 показывает отдельно эти значения. Когда переключается - это удобно. Ведь на ходу величина л/час очень абстрактна и непонятна, а при стоянке бесполезна величина л/100км, т.к. когда машина стоит, то этот мгновенный параметр стремится к бесконечности. Поэтому и сделали, чтобы автоматом переключалось.
SlavaP
Авто: Skoda Octavia 1.8T 2005
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 17:05
А у меня при торможении двигателем нольне показывает Sad (х14) Че за фигня может быть, подскажите.
На ходу (при открытом дроселе) все вроде нормальсон.
VAZ 21083i>>>VAZ 21124i>>>Skoda Octavia 1.8T
SlavaP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZeroCool
Авто: 2108 90г турбА
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 18:58
Всё правильно показывает Wink
когда обароты дойдут до 2000 или 1500 (точно не помню) то покажет расход!
ZeroCool сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 22:18
соглашусь с этим мнением. большинство бк так работает. у меня на карбе нет, но когда другу на матреху ставили бк, тоже сначала немного прифигели, т.к. расход непонятный был.
потом инструкцию почитали и поняли. Very Happy
народ, мне кто-нибудь ответит почем расход на хх(850 об) на прогретом двигле на карбе????
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladislavS
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 11:07
А почему расход на ХХ на карбе должен отличаться от инжектора? Он по другим законам физики работает разве?
sandman
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 12:57
Расход на карбюраторе и инжекторе отличается, причем значительно (из личного опыта). Физика карбюраторной подачи топлива другая!
