Не работает тахометр, спидометр, датчики температуры...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает тахометр, спидометр, датчики температуры... вывод темы на печать
ГраД
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 11:59
Вопрос в следующем... ВАЗ 21103
Украли магнитолу. После этого перестали работать спидометр, тахометр датчики уровня топлива и температуры. В чем дело? Есть подозрение что при краже задели провода, хотя сняли аккуратно. Может слетела фишка откуда? Болтается какая-то с 4-мя проводами
ГраД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 12:02
Если не работает приборка, то скорее всего КЗ в прикуривателе (они на одном предохранителе). Ворюги могли "задеть" его цепь.
mike_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГраД
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 12:25
Кроме КЗ в прикуривателе может быть еще какая причина? При включении зажигания индикаторы загораюся (давление масла, тормозухи и т.п), а все приборы со стрелками не работают, в т.ч указатель пробега. Слететь провода могли?
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2005 12:38
Правильно говорят, смотри цепь прикуривателя, а вернее предохранитель!
Нарушить цепь возле приборки я думаю не могли, т.к. далековато до нее, чтобы выдрать..
Поменяй предохранитель прикуривателя и посмотри на замыкания, стопудово оно!
З.Ы. Я просто когда с прикуривателем работал, то при вынимании предохранителя панель умирала, так что знаю о чем говорю!
Причем умирала в точности так, как вы описали!
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
