dobermannow
........вылезаю из машины....габариты выключил......ставлю на сигналку и смотрю фары то как горели так и горят хотя все выключенно и на приборке ничего не подсвечивается.............потом чегото выключатель потыркал зажигание повключал....выключились.........из за чего могло такое произойти? реле заклинило??
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
dobermannow писал(а):........вылезаю из машины....габариты выключил......ставлю на сигналку и смотрю фары то как горели так и горят хотя все выключенно и на приборке ничего не подсвечивается.............потом чегото выключатель потыркал зажигание повключал....выключились.........из за чего могло такое произойти? реле заклинило??
Скорее всего залипло т.н. "реле разгрузки зажигания" (ставится на некоторых а/м в зависимости от замка зажигания). Установлено на шпильке, слева под торпедой. Но там оно не одно
. Замени на импортное, ампер на 40.
dobermannow
...есть такое.........стоит импортное...уже давно просто болтается......помйму даже 5 контактное.............а само реле в монтажном блоке не могло проклнить...поскольку зажигание то выключенно было и положение кнопки выключателя фар не имело ни какого значения они просто горели ближним и все
alex57rus
dobermannow писал(а):...есть такое.........стоит импортное...уже давно просто болтается......помйму даже 5 контактное.............а само реле в монтажном блоке не могло проклнить...поскольку зажигание то выключенно было и положение кнопки выключателя фар не имело ни какого значения они просто горели ближним и все
Ну тогда, наверное сам выключатель (маловероятно, но они тоже ломаются). Если глюк повторится, попробуй просто выдернуть его из разъема - для проверки.
RS_2108
так а ближний или габариты?
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
у меня залипало именно реле ближнего света в ЧЯ
как выяснил - да просто, у меня при включении сигналки цепь освещения (габариты и всё, что дальше на этом проводе, в т.ч. и управление реле света) обестачиваются, чтобы не париться забыл-не забыл. т.е. залипла именно силовая цепь.
открыл капот, полез сдёргивать крышку ЧЯ - погасло
снял релюшку, открыл, спрыснул контакты ВТВ - больше не глючит
"хорошие" у нас релюшки ставят...
зы если ты кнопку габаритов выключал, они гасли, а ближний продолжал гореть - однозначно реле ближнего
dobermannow
повторилось.........поставил релюшку запасную...посмотрим что будет
:cool:
