Такая проблема: Пару дней назад стал замечать, что в районе 3000 оборотов машина начинает слегка подергиваться, будто заканчивается бенз... Особенно это проявляется при езде в гору... Сегодня рывки усилились и машину... Купил промывку карба... Никакого эффекта... Вчера выкрутил свечки - кирпичный цвет.. Сегодня все 4 - черные... Двигло на холостых работает стабильно, однако, иногда начинает троить как-будто... при плавном наборе скорости - все в порядке.. Рывки проявляются лишь при резком наборе, или при попытке раньше времени переключиться на повышенную передачу... Свечи поменял... Нулевой эффект.. Карб менял 2 месяца назад... Тогда появились провалы при разгоне, нестабильная работа как на холостых, так и в рабочем режиме... Копоть из выхлопной.. Решилось заменой карба...
Грешу на распределитель зажигания.. Из него масло течет (правда, оно течет уже 2 недели).. Видимо, сальник износился... Сегодня переберу... А может проблема в топливном насосе?
Рена
Возможно пониженный уровень топлива в поплавковой камере,
неисправен ускорительный насос или подсос воздуха.
pink
sandman_ch писал(а):Такая проблема: Пару дней назад стал замечать, что в районе 3000 оборотов машина начинает слегка подергиваться, будто заканчивается бенз... Особенно это проявляется при езде в гору... Сегодня рывки усилились и машину... Купил промывку карба... Никакого эффекта... Вчера выкрутил свечки - кирпичный цвет.. Сегодня все 4 - черные... Двигло на холостых работает стабильно, однако, иногда начинает троить как-будто... при плавном наборе скорости - все в порядке.. Рывки проявляются лишь при резком наборе, или при попытке раньше времени переключиться на повышенную передачу... Свечи поменял... Нулевой эффект.. Карб менял 2 месяца назад... Тогда появились провалы при разгоне, нестабильная работа как на холостых, так и в рабочем режиме... Копоть из выхлопной.. Решилось заменой карба...
вот именно в нем похоже и проблема (об этом говорит подергивание на высоких оборотах)
=) Проблема оказалась в трамблере. Оказалось, в нем не было отражателя и сальника. Он насквозь протек маслом. Оно скапливалось под крышкой внизу... Как раз на контакте третьей свечи. Помимо этого обнаружил два выкрутившийся болта. =)
AG
впервые слышу про такое =)
запущенный экземпляр =)
