Подскажите про моторчик омывателя на 99й.....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите про моторчик омывателя на 99й..... вывод темы на печать
СЕРГЕЙ-21099
Авто: была 21099 карб.газ.SS-20 , KYB, щас Nissan Primera p10 2.0 SLX левый руль
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 00:17
Случилась такая хрень - в самое разное время до включения омывателя и даже после его включения буквально даже через 2-3 мин нажимаешь на рычаг (всеравно хоть на себя хоть от себя через щелчек) моторчик жужжит а воды нет хоть скока не жми (а ведь минуту назад была со всех 4 дыр и перла как надо!) позже само по себе проходит, такое ощущение что вода стекает обратно и нужно время чтоб ее туда закачать, времени правда оказывается нужно много, жать на клавишу приходится долго и почти безрезультатно блин, слышал есть какие то клапана на магистраль омывателя, может конечно брехня а может и правда есть, у меня небыло точно на машине таких, мож знает кто шо ето? ЗЫ бачек полон и пены в нем от всякой ФЭРИ нет, трубки не текут (дыр нет), тройники целые и чистые... Sad
СЕРГЕЙ-21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 00:30
Надо открыть капот...один пусть жмет на рычажок омывателя, а второй пусть слушает и смотрит. Если шум есть...а вода не нагнетается в трубку из бачка, то скорее всего барахлит клапан и его надо менять.
ВАЗ 21093i '02 -> Chevrolet Lacetti 1.6AT '07
Ленок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СЕРГЕЙ-21099
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 00:48
изв наверное тупой вопрос -какой клапан менять то надо? (моторчик то вроде не разборной(почти))
Ленок
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 00:59
Клапана находятся возле омывательного бочка, ближе к левой фаре..2 штуки..один на переднее стекло...другой на заднее...так вроде на девятке, соответственно на 99ой один клапан.
Здесь фото клапана http://www.olmi-e.ru/olmi/show.asp?id=5140
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 13:32
У меня тоже стекает обратно, так как на моей 99 тоже нету клапана, перекрывающего жидкость. Они стоят недорого, в любом автомагазине должны быть, надо будет только провода к нему подвести (как я понимаю, просто сделать разветвление от проводов насоса, видимо так). Правда, у меня жидкость начинает лится на стекла через 2-максимум 3 секунды после нажатя на рычаг... может сам насос барахлит? Он тоже не шибко дорогой, когда мой старый умер, купил себе новый (в магазе, по совету продавцов, прозрачный корпус, модель не помню) - дык теперь жужжит и льет как поливальная машина Smile)
Вот здесь я про это спрашивал - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=71438&highlight=
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
