Подскажите что еще может стучать в подвеске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите что еще может стучать в подвеске вывод темы на печать
zys
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2005 21:27
После покупки (70 тык) прослушивались постукивания спереди подески, причем даже на относительно ровной дороге. Сразу грешил на опоры. Перебрал передок, стойки просмотрели, нормальные оказались, а опоры сменил на сэви-спорт (желтые). Вроде стук стал поменьше, но но по характеру звука тот-же (глухой). Причем заметно усиливается при поворотах колес, особенно до упора. Резинки все тоже смотрели, сказали в норме. Рейку подтягивали, люфт руля и биение в него не ощущаю.. Что еще может подстукивать? Могут ли приводы? Или рейка, но так что на руле не отдает. Не думаю что в новых опорах сразу такой дефеки, да и от поворота зависит.
ВАЗ-21102, 1999 г.
zys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 00:55
Шрусы дергал? это они! Они и при трогании стучать могут! че они только не делают! проверь!
Бомбила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 02:03
Стук шруса Confused Надо запомнить 8-)
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zys
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 11:32
Да, вчера подергал Very Happy Люфт ощущается небольшой (хотя один привод новый в сборе поменял), но все таки выяснил что это опоры гремят, при легком покачивании стук как раз идет от стойки... Б$%^дь что за запчасти, новые ведь поставил - один хрен... Теперь придется на сс20 деньги копить.. :ooo:
ВАЗ-21102, 1999 г.
Siin
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 21:27
Новые опоры не стучат.Они же тугие.
У меня таже проблема. И в девятке тоже самое было-поменяно всё, а всё равно стучит. Попробуй, проверь яйца, лучше ставить восьмые, верхняя резинка туже. Гранаты тоже стучать не могут так.
Может тяги на коробку погромыхивают?
Siin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ERASER
Авто: ВАЗ-21104 1,8 2005 & FF2 SE 1,6 2007
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 10:09
Надо перебрать рулевую рейку, для этого купить ремкомплект (пластмассовые детали) и смазку - один тубик литола. Было тоже самое, перебрали, заменили пластмассовые детали, заполнили все литолом - результат: ничего не стучит, почти как иномарка Smile Правда после этихз процедур необходимо регулировать развал.
ERASER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irreal
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 12:39
тут было: съехал с бордюра, ударился защитой малек. Был не стук, а гуканье такое. Монтировкой подправил: вроде прошло.
Nissan Almera 1.8 AT 2005
71000 km
Irreal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
