Кирилл_Ю
Помогите чайнику!!! Не знаю что делать. Сегодня был на сервисе на диагностике контроллера, т. к. сильно плавали обороты на ХХ 1000-300 и машина(21093i, 99 г.в.) дергалась при движении. Так вот сервисмен не смог получить информацию по датчикам с контроллера на тестер, сказал что есть только сигнал бортовое напряжение 14В, по другим параметрам все по нулям. Они перекинули контроллер с другой машины и оказалось, что все в норме, т.е. сигнал с колодки идет и датчики в порядке. Затем выкрутили свечи-все черные, хотя менял 2000 назад. Проблему с плаванием оборотов решили заменой свечей, но сказали что мой контроллер надо менять, т. к. неизвестно что он там мутит и с него невозможно ничего снять (цена вопроса 5000 р.: замена контроллера, датчика детонации, перекроссировка кабелей).
Поэтому возник вопрос стоит ли менять контроллер или попробывать сделать диагностику в другом месте, где может быть смогут нормально к нему подключиться.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Разводят сцуки! Езжай к другим мастерам. 8-)
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Kirill111 писал(а):Разводят сцуки! Езжай к другим мастерам. 8-)
Присоединюсь. Хотят прикарманить твой контроллер, а тебе воткнут паяный-перепаяный (может со своей личной машины).
u313
И уж стоит он никак не 5тыр. Январь то 3500р., а Бош и того дешевле. И если менять, то наверное лучше на Январь5.1. Да, а нафиг перекроссировка кабелей какая то?
Кирилл_Ю
Насчет отсутствия сигналов с контроллера на ЖК тестера (по моему Autoace) видел сам. Все сигналы по 0. Поменять предлагали на Ителму-3000 руб. 5000 т.р. все в сумме, включая прошивку, замену ДД, перекроссировку. Контроллер перекидывали с 11 модели. Может они просто не знают как правильно подключиться к моему древнему, по их мнению контроллеру.
u313
Если у тебя 1.5.4, т.е. с индексом -70, то на Январь с индексом -71 или ителму с индексом -72 меняется без всяких переделок, кроссировок и замен датчиков. Просто покупаешь и втыкаешь. Единственно СО надо отрегулировать. Какая перекроссировка, как они тебе на пробу блок втыкали?
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Это развод.
С чего это надо делать перекроссировку?
Если бы они втыкали свой исправный Бош и все было нормально, то максимум - это замена контроллера без всяких датчиков.
От таких мастеров надо держаться подальше.
Кирилл_Ю
А вообще из-за чего может возникнуть такая проблема с контроллером, а то я тут недавно прикурил у 99-й карбовой. Не посоветуете номальный сервис в ВАО, желательно недалеко от Гольяново.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Кирилл_Ю писал(а):А вообще из-за чего может возникнуть такая проблема с контроллером, а то я тут недавно прикурил у 99-й карбовой. Не посоветуете номальный сервис в ВАО, желательно недалеко от Гольяново.
Очень тебе советую грамотно сформулировать свой вопрос (а то засмеют) и задать его на форуме
www.chiptuner.ru. Там реальные специалисты, они плохого не посоветуют и решат твою проблему наверняка. Только сформулируй вопрос четко. 8-)
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Kirill111 писал(а):Кирилл_Ю писал(а):А вообще из-за чего может возникнуть такая проблема с контроллером, а то я тут недавно прикурил у 99-й карбовой. Не посоветуете номальный сервис в ВАО, желательно недалеко от Гольяново.
специалисты там реальные, но цены будут нереальные
Kirill111
дэф мотанcпорт
surik93i писал(а):Kirill111 писал(а):Кирилл_Ю писал(а):А вообще из-за чего может возникнуть такая проблема с контроллером, а то я тут недавно прикурил у 99-й карбовой. Не посоветуете номальный сервис в ВАО, желательно недалеко от Гольяново.
А к ним не обязательно ехать. Они могут и так подсказать. 8-)
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Обратись к Юлексу (auto.ru):
www.eulex.msk.ru
Это как раз Гольяново.
такая же проблема. я купил январь 5.1(71). Там под замену идет еще ДД. и нужно пустить экранировнный провод к мозгам. потыкался пол дня, панель снять не мог, а так в салон запихнуть его не получилось. плюнул, узнал, сколько провести будет на сервисе. цены от 500 до 700 рублей (с диагностикой после замены блока). вот уже месяц доехать до сервиса не могу...
Кирилл_Ю
Спасибо всем огромное за советы и помощь!!!
Вчера был на другом сервисе. С контроллером все з....сь, снимаются все параметры. Мастер сказал, что на предыдущем сервисе убогий тестер. Пришлось заменить ДМРВ и воздушный фильтр был весь в песке, т.к. я машину купил пол года назад, туда даже не заглядывал по незнанию. После замены ДМРВ расход снизился на 2 л. по показаниям на диагностическом компе, также мне было предложено промыть инжектор очистителем hi gear самостоятельно(либо в сервисе ультразвуком 1500р.), т.к. ХХ плавает 880-920, 860-900 якобы из-за загрязнения 2 и 3 форсунок. Теперь меня мучают сомнения по поводу промывки - даст ли это какой либо эффект и не убью ли я эти самые форсунки при первой промывке (пробег 56800), т.к. до этого ее никто ни разу не делал.
Acquirer
Кирилл_Ю писал(а):также мне было предложено промыть инжектор очистителем hi gear самостоятельно(либо в сервисе ультразвуком 1500р.), т.к. ХХ плавает 880-920, 860-900 якобы из-за загрязнения 2 и 3 форсунок. Теперь меня мучают сомнения по поводу промывки - даст ли это какой либо эффект и не убью ли я эти самые форсунки при первой промывке (пробег 56800), т.к. до этого ее никто ни разу не делал.
Ультразвуком не надо. Лучше сам помой каждую. В бак ничего не лей. А у тебя прошивка стандартная? Если не стандартная обороты могут гулять, у меня гуляют именно из-за этого, в таком же диапазоне. Расход воздуха на диагностике не сказали что повышенный?
Кирилл_Ю
Если ничего не путаю, то прошивка стандартная, а повышенный расход воздуха был как раз из-за ДМРВ и машина постоянно жрала бензин, поэтому периодически заливались свечи.
Странно что на машине 1999 г. пробег 56 тыс. Машина 5 лет в гараже стояла чтоли ???
Мне кажется тебя надули. 8-)
Да кстати ДМРВ скорей всего должен быть старый(004). надо смотреть модель контроллера (здесь полазий это обсуждали). И нужно было покупать у диллера, например в Дунфане. гарантия 1 год(вроде 1750 р.). Ну и за установку 200 р. заплатил бы.
А тебе могли 037 поставить, так из-за этого обороты и прыгают.
Да и поокуратнее с сервисами, меня тоже пару раз наебы*вали.
Kirill111
дэф мотанcпорт
valdemar_3000 писал(а):Странно что на машине 1999 г. пробег 56 тыс.
И кто-то же в это верит!!!
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Kirill111 писал(а):valdemar_3000 писал(а):Странно что на машине 1999 г. пробег 56 тыс.
Бывает и такое.
У меня за первый год вождения пробег всего несколько тыщ был. (Отец за меня боялся и много ездить не давал.) Щас вот догоняю, но пробег все равно не такой большой, как многие считают должно быть.
Если щас например машину продавать, то пробег придется НАКРУЧИВАТЬ, а то никто не поверит и не купит.
Кирилл_Ю
ДМРВ уже махнул, 004 или 037 ни х.. не знаю, сегодня посмотрю. А пробег реальный, брал у пожилого мужика хорошего знакомого. Он зимой ни хрена не ездил, хранил в гараже, а летом только на дачу в выходные 100км туда и обратно. Многие друзья спрашивали новая, когда только взял, т. е. внешний вид одуренный. А что из-за этого шифра на ДМРВ могут быть проблемы и есть ли он на корпусе самого расходомера.
Acquirer
valdemar_3000 писал(а):Странно что на машине 1999 г. пробег 56 тыс. Машина 5 лет в гараже стояла чтоли ???
А 004 на вид такой же как 037? И что под БОШ с резонансным ДД только 004 идет?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Кирилл_Ю писал(а):А пробег реальный, брал у пожилого мужика хорошего знакомого.
Тогда форсунки менять/чистить рановато. Позаливай пока химии в бензобак, посмотри что будет. 8-)
Acquirer
Kirill111 писал(а):Кирилл_Ю писал(а):А пробег реальный, брал у пожилого мужика хорошего знакомого.
Ага, а что эта промывка всю дрянь с трубок и со дна бензобака к форсункам не потащит?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Acquirer писал(а):Kirill111 писал(а):Кирилл_Ю писал(а):А пробег реальный, брал у пожилого мужика хорошего знакомого.
Не такой большой пробег. Грязи мало еще... Если станет хуже (хотя врядли) - сменит форсунки. 8-)
