Как убрать катализатор на 07i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как убрать катализатор на 07i вывод темы на печать
Андрей Седых
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 12:46
Живу в небольшом городишке и очень напрегает невозможность езды по пересеченной местности, все кочки мои и лежачие полицейские, в связи с этим у меня появились следующие вопросы:
1. Можноубрать катализатор и как?
2. Необходимо прошивать мозги?
3. Будет ли гореть лампочка CHEK и каков последствия этого горения?
4. Изменятся характеристики авто, расход, мощность, клиренс и насколько?
Андрей Седых сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Walery
Авто: ВАЗ 21074 i
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 16:19
1.Открутить болты и снять , вставить вместо него вставку(продается в автозапчастях), закрутить болты.
2. Не нужно - датчик кислорода стоит до нейтрализатора.
3. Не будет.
4.Клиренс увеличится на несколько см, мощи прибавится 3-5 лс.
5. Прежде чем спрашивать пользуйся поиском - эту тему недавно обсуждали Very Happy
21074i
Walery сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 15:57
3. Не будет.
ДУШЕВНО Bravo
Разум превыше всего!! ВАЗ-2103, 1979г., теперь 1,5л. Солекс 21083, 5 ст., БСЗ
Антилопа Гну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svyazist
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 15:17
как обстоят дела с машинами под евро-3?
как убрать катализатор? В общем-то хотелось бы разумного решения, например замена катализатора на другой т.е. другой формы, не круглой. совсем убирать кат - последняя мера. Очень напрягает 10 см клиренса, 4 человека в машине и все лежачие копы собираю. Езда на дачу вообще отдельная песня, каждый раз думаю оторвется, не оторвется.
Чего с ним делать?
Svyazist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 15:54
Svyazist
Колеса накачай по-человечески, а не как в инструкции, и не будешь ничего задевать.
На евро-3 без перепрошивки убрать сей полезный девайс невозможно: вторая лямбда будет пихать в контроллер черт-те-что, в результате получишь не то, к чему стремился: жор бензина, падение мощности и т.п.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svyazist
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 17:50
Andreiko
Что есть
2 кг как? мало?
Вообще убирать катализатор не хотелось бы. Может кто менял его на нечто другое?
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 17:54
На сало или семечки ??
Svyazist
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 18:02
Антилопа Гну
я б на пиво. supercool
кому что...
по существу есть что?
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 18:35
Вот я всегда говорил - люди прогнозируемые,
Знал что именно на это и будет реакция Razz
По делу
ХЗ... я других не видел...... Хотя может разработки NASА??!!
Катал на сколько я помню стоит в передней части авто - при загрузке больше садится задница..... Может жёстче задницу сделать(пружины 2104)+ амортики газ....
И катал остается - и машина не падает брюхом на асфальт!!
Svyazist
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 18:55
Антилопа Гну
не совсем так, точнее кат действительно в передней части. Ниже его висит труба, выходящая из него и переходящая в заднюю часть глушака.
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 19:15
Svyazist
Как вариант -
1. корява поставлена труба после катала..... ХЗ........
2. можно место катала стронгеры поставить........ Многие (на иномарках) говорили что после этого машинка "поехала".... Хотя не факт что будет выше....... Надо видеть .....
Ну и понятное дело - руки из плечей а не из ....... (не к Вам лично просто так.... счастье и СТО - несовместимы supercool ),
Выбор за Вами!
lomond
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 19:23
Перепрошить мозги придётся, вот один из вариантов http://www.chiptuner.ru/
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svyazist
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 19:33
Антилопа Гну
может правда труба криво стоит, на других таких же тазиках все никак не удается разглядеть. Завтра попробую сфоткать, народу показать, может просто у меня аномалия. Pardon
Andreiko
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2009 21:07
Svyazist писал(а):
2 кг как? мало?
Попробуй 2.2 и ездить поаккуратнее Smile
И правильно, что не хочется. Абсолютно безобидное и даже полезное для экологии устройство. Кто-то вычислил (не иначе как по фазе луны и куриным костям), что его демонтаж 3-5 лошадей добавляет? ГЫ ГЫ ГЫ! Ничего глупее и смешнее не слышал. Интересно, замеры по каким методикам и на каком оборудовании делались? А ускорительные полосы из изоленты на капот не пробовали? Говорят, они еще эффективнее hehe
Я бы его на вашем месте не трогал. Гораздо эффективнее, на мой взгляд, залезть под машину и приподнять весь выпускной тракт, прижать этот злосчастный бочонок к днищу. Иногда для этого достаточно просто потуже завернуть подпружиненные болты, которыми он прикручен. И разбить его не бойтесь, он довольно прочный, внутри - стальная гофра, ей ваши лежачие копы и проселки, в общем-то, по барабану.
