dobermannow
Обепокоили меня показания иконометра(то что на НП установлен)
в показывает следующие он........пока машина греется стрелка в самом начале.......прогрелась подсос убрал стрелка отклаилась на пол см, при повышении оборотов на 500 она приходит в начальное положение......
.....как думаете это глюк измерителя или что то не впордке с ДВС ? 8-)
ScooteR
иконометр - это кол-во икон в тазу измеряет?
RS_2108
Babar писал(а):иконометр - это кол-во икон в тазу измеряет?
ага. типа, безопасность показывает!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
он показывает разные иконки в зависимости от ситуации...
Kirill111
дэф мотанcпорт
RS_2108
А где такой купить можно???
Я тоже хочу!!!!! :cool: :cool: :cool:
Kirill111
дэф мотанcпорт
Эксклюзив мля... Может нам схему выложат? Спаяем...
RS_2108
А может самим разработать.
Как МПСЗ тут кто-то разработал.
Еще можно к БК подрубить, чтобы машина что-нибудь делала, когда ты икаешь...
AG
Цитата:Обепокоили меня показания иконометра(то что на НП установлен)
да не парься, все ок, у всех так - ЭКОНОМЕТР - самый не нужный прибор, он неинформативен.
PS Ну вот опять цирк устроили =)
dobermannow
его ...еще икономайзером называют в деревне!
так мне ктонить чтонить скажет?
а на МПСЗ не наезжайте....саи такое вы врятли избретете да и по схеме соберете
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Нормально работает. Я себе тоже эконометр поставил, правда электронный(стрелочный прибор подключён к ДАДу) работает аналогично.
AG
TO dobermannow:
описанные тобой симтомы - это нормальная его работа, париться над ним не стоит вообще...
из своего опыта - сколько по нему не ориентировался польза есть только на трассе, в городе прибор абсолютно бесполезен и не информативен, немцы забраковали его в конце 90-х на нашей зубиле....
dobermannow
просто непонятно почему у дних так а уменя по умолчанию на хх показывает разряжение повышенное
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
сей девайс кажет степень разряженности в задроссельном пространстве.
Borman
dobermannow писал(а):просто непонятно почему у дних так а уменя по умолчанию на хх показывает разряжение повышенное
Гордись! Расход топлива меньше!
AleJar
Хреново отрегулирован холостой ход или шланг сифонит.
И что значит повышение оборотов ХХ до
500??? У самар паспортные 700-800 оборотов.
AG
автор писал - при повышении оборотов
на 500
AleJar
Точно... Тогда если с прогревом уходит вправо, то нормально.
А вообще запутался весь. Начало это где - слева или справа? И чем подымаешь обороты на 500?
Цитата:Гордись! Расход топлива меньше!
Да нифика. Смесь беднее однозначно, а про расход еще спорный вопрос...
Кстати, самое высокое разряжение (по эконометру) когда двиглом тормозишь.
Borman
AleJar писал(а):Точно... Тогда если с прогревом уходит вправо, то нормально.
При бедной смеси получиш уменьшение разряжения, проверено.
При торможении двиглом, это беспорно.
По поводу меньшего расхода, предлагаю эксперемент.
Выставил свой ХХ например 800, поверни трамблёр в (+) обороты вырастут, что бы снизить обороты, придётся винт количества повернуть на закрытие дросселя.
dobermannow
расход для 1300 хороший в среднем 15 л на 100км
стрелка показывает завышеное разряжение.....тк как она отклоняется.....из за чего это......не просто ж она отклоняется
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
dobermannow писал(а):расход для 1300 хороший в среднем 15 л на 100км
Запомни, чем стрелка правее, тем лучше при любых раскладах. 8-)
RS_2108
ничего не понимаю. ты хочешь сказать, что 15л на 100 км нормальный расход для 1300? у тебя там турбина самодельная чтоли стоит?
dobermannow
.....нет привод на запаску сделан...3WD
в том то и дело что она левее
AG
если левее - это не гуд, ищи где воздух подсасывает, я вот вакуумник недавно поменял, стрелка еще правей уплыла =)
UBER
AG писал(а):если левее - это не гуд, ищи где воздух подсасывает, я вот вакуумник недавно поменял, стрелка еще правей уплыла =)
ВАКУУМНЫЙ УСИЛОК ТОРМОЗОВ?
