двигатель 2112 Не затягивайте сильно свечи!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> двигатель 2112 Не затягивайте сильно свечи!!!! вывод темы на печать
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 16:42
ваз 211xx 16 клапанов
Вообщем ничего не предвещало беды!
Вчера значица, решил залить раскоксовочку лаврушку, подготовился, передними колесами на бордюрчик заехал, все путем.
Вообщем то ума много не надо, и времени тоже! давай откручивать свечи!!!! Фиг Вам!
Одна свеча ни в какую!! сидит мертво! (хотя усилий при затяге ее в сентябре не прилагал.. все как обычно.. до упора и еще чуть чуть
На максимальном усилии провернулся ключ. нашел более кондовый усиленный ключ.. ни фига, теперь уже провернулись грани свечи (фонариком позырил).
вообщем БУДЬТЕ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫ КОГДА ЗАТЯГИВАЕТЕ СВЕЧИ на данном двигателе 2112 (у остальных другие более мощные грани у свеч)
Короче ладно бог умом не обделил из полосы жести (0,5 мм толщиной) согнул по форме вставку в ключ, забил все это хозяйство молотком и на втором ключе открутил. (у первого ключа начала проварачиваться удлинитель).
Спасибо тебе господи!!! помог.
Кто не знает, то если свеча сломалась или сорваны в ноль грани, то снимать нужно головку!! вообщем куча времени нужно.
Инфо про то что свечи на холодную легко откручиваются слышал.
но почему три легко открутились не понятно тогда в этом случае..
на след. утро открутил уже с прокладкой на холодную. но поверьте сидела очень крепко.!! даже на холодную! а значит сам виноват. сильно закрутил!
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 17:58
Если ломается свеча, то обычно там где заканчивается резьба. В эти остатки вставляется - вбивается треугольный напильк и плоскогубцамы выворвчивается этот злополучный остаток.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хренобляк
Авто: Kuga
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 20:32
Не вижу ничего удивительного. Такое часто бывает когда меняют свечи на горячем двигателе из-за теплового расширения. Менять только на холодном двигателе. Нам еще в ДОСААФе об этом говорили.
Хренобляк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nechto_lada
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 21:32
А если резьбы на свечах смазать сухой графитной смазкой, то и на горячую без проблем выкручиваются(частенько бывает нужно именно на горячей перекинуть свечи). В моей машине на заводе так закрутили, что при попытке выкрутить их сломал изоляторы, после покупки другого ключа, более удобного, и увеличения рычага, над свечами была одержана маленькая победа.
nechto_lada сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 11:46
Дык не нада через коленку-то их закручивать - будут легко выкручиваться и после смены на горячем двигателе. Very Happy
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 14:49
Дык я то усвоил!! других остерегаю!!!
всем удачи!
Alexus21
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 16:42
Перетяжка свечей также уменьшает их калильное число- свечи становятся более холодными.
Alexus21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 19:35
Я неоднократно встерчал мнение и сам его придерживаюсь что свечи надо ставить на горячий мотор, но это мотивировалось в первоисточниках техническими соображениями. О проблемах с расширением читаю впервые - учтем!
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 08:45
А у меня было наоборот - на холодном двигле из-за масляного "кокса" в резьбе (кольца были убитые) свеча не хотела откручиваться ни в какую! Рвать со всей дури не стал,прогрел и когда "кокс" размягчился- выкрутил.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
