Не светится приборка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не светится приборка вывод темы на печать
egoist
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16v Игуана
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 17:58
Не светится приборка, кнопки вокруг нее, рычажок регулировки потоков воздуха, прикуриватель тоже не работает (вместе с подсветкой).
Предохранители все целы. Что это может быть?
egoist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2005 23:50
А остальная подсветка работает (на кнопках стеклоподъемников)?
Если нет, то первым делом надо смотреть регулятор яркости подсветки приборов. Может он перегорел или внутри что-нибуль развалилось или разъем из него выскочил.
На прикуривателе надо проверить подходит ли к нему напряжение. Если подходит, то прикуриватель надо выбросить и купить новый.
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KSmit
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 10:27
Это реостат освещения приборной панели скорее всего, в нем контакт один отваливается, припаевается за 5 сек. Реостат вытаскивается просто: снимаются с руля верхняя и нижняя пластмассовые панели а там рядом совсем.
KSmit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 14:19
Можно снизу рукой подлезть и откручивать ничего не надо!
