Daniel 1986
Причем достаточно сильная. Вчера добавился стук на холостых в районе собственно педали (в ту сторону), на скорости стук не могу определить, есть или нет. Бывает при переключении, когда педаль сцепы отпустишь, сначала небольшая перегазовка, а потом стабилизация и разгон. Че это значит? - сцеплению хана или чё по мелочи.
u313
Попробуй поменять пластиковую втулку - направляющую оси вилки выжимного подшипника. Меняется из-под капота, ничего не снимая. Если не поможет, потроши сцепление.
