С утра хозяин клея придет )))))
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> С утра хозяин клея придет ))))) вывод темы на печать
Syavka
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 01:42
Плизкин, кто может, помогите.
Проблема собственно с радиатором:
Появилась трещина ровно прям около основания внизу. (ну куда нижний патрубок одевается, и прям в начале где спайка трубки, как будто отслоилась.)
Что делать? Какие может быть клея для радиаторов есть??? И выдержит ли если поксиполом заклеять??? подскажите пожалуйста.
Заранее огромное спасибо. Sad
Syavka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 01:56
Насколько я знаю, можно запаять... но тока если медный, что врятли... алюминиевый не паяют...
ИМХО, лучше поставить новый, чтоб не вскипеть отпаявшись (отклеившись) где-нить в дороге далеко от дома (посчитай во скока обойдётся такая остановка)
Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
Ded Mustdie? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 01:57
а поксипол я бы даже не купил, глядя на их рекламу: там где клеют бетонные кольца, а потом разрывая, ломают их.. НИКАКОЙ АРМАТУРЫ!!!! где такие кольца-то нашли Smile
Syavka
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 02:03
просто у моего друга резьба в ступице под колесо одного болта сорвалась, он заклеял вставил болт. Говорит появилась резьба и держится намертво ))))).
мне просто интересно выдержит ли он температуру, не растаит ли???
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 02:10
ХЗ... на упаковке темепратурные гарантии должны быть указаны... хотя верить ли им, вспоминая "правдивость" рекламы...?
а друган теперь болт не откручивает? или вместе с резьбой? Very Happy
Syavka
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 02:52
Да в том то и дело, что на этом месте (ну по его словам) появилась резьба из поксипола !!!!!!
Не знаю верить уж нет))) Вот досада блин, а только тосол купил. Эх, лучшеб на воде ездил ))))
Началось то все с замены воды на тосол ((((
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 02:59
Ну, тосол более текучий, вот и нашёл дырочку.. если всё не так плохо - есть герметики для радиаторов... правда рекомендовать не стану, мало ли Smile
а ты хотел поксипола в бачок ОЖ затолкать? Very Happy
интересная штука - резьба... вот так с ни х...я появляется.... Smile
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 03:04
Походу в аргентине там-же где и поксипол Smile
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oposition
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 03:08
Как вариант для того чтоб дождаться зарплаты и не ходитеь пешком предлогаю все обезжирить и замазать герметиком ABRO красного цвета. Думаю можно и до з.п. в следующем году дотянуть Smile
Toshik
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 05:48
Ну вообще DedMustdie зря герметик не советует. В принципе неплохая штука. У меня на "копейке" тосольчик бодренько так сочился из печки откуда-то, и спереди тоже где-то. После стоянки всегда лужица была под машиной. Разбирать, смотреть лениво как-то было. Мастер знакомый посоветовал, если течь небольшая, залить герметик для охлаждающей системы, сказал что он лично пользовался HiGear-ом, вроде так пишется. Купил, правда залить как в инструкции написано не получилось, потому что он из банки не выливался Smile Пришлось пальцем выскребать и в радиатор запихивать, и запах какой-то тухлый был, может срок годности вышел, не знаю. Но с тех пор прошло полгода, про тосол не вспоминаю. Греться сильнее тоже не стала, так что неплохая штука.
Toshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 09:13
Потом затрахаешься вымывать систему охлаждения от него. Машинка будет греться больше обычного.
Если пластмасса треснула, можно попробовать "Супер Момент" от Хенкеля, правда если разъедать не будет - ничего не заклеет.
Не знаю что такое поксипол, видимо вариация на забытую тему эпоксидки.
PS: Меняй. Если на трассе встанешь гораздо дороже обойдется.
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 10:42
меняй однозначно. у меня тоже радиатор тёк (медный).
обмазал все дыры этим ё""ным поксиполом - один хрен течёт.
всё обезжиривал, зашкуривал, сушил и т.д.
хреново он к меди приклеивается. им наверно только пластмассу клеить
или апликации в детсаду.
а радиатор лучше менять на новый. дешевле в итоге выйдет.
8-)
Aнджей
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 12:44
Можно попробовать заделать HiGear Быстрая сталь. Подходит для медных и алюминиевых радиаторов, заделывать можно на мокрой поверхности, через полчаса твердеет. Полное отвердение через час.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 14:08
[quote="Toshik"]Ну вообще DedMustdie зря герметик не советует. В принципе неплохая штука. У меня на "копейке" тосольчик бодренько так сочился из печки откуда-то, и спереди тоже где-то. После стоянки всегда лужица была под машиной. Разбирать, смотреть лениво как-то было. Мастер знакомый посоветовал, если течь небольшая, залить герметик для охлаждающей системы, [quote]
И печку можно выкидывать....
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Syavka
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 01:36
Спасибо вам огромное, завтра обязательно попробую этот герметик.
P.S. Сколько стоит он никто не знает?
Syavka
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 01:39
DedMustdie да не в бачок ОЖ поксипол я заливать не собирался. Я знаю где у меня трещина, она прям на трубке патрубка, но в таком месте, что самим патрубком ее не закроешь. Короче нашла где появиться ))))
Toshik
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 11:24
[quote="avsh-07"][quote="Toshik"]Ну вообще DedMustdie зря герметик не советует. В принципе неплохая штука. У меня на "копейке" тосольчик бодренько так сочился из печки откуда-то, и спереди тоже где-то. После стоянки всегда лужица была под машиной. Разбирать, смотреть лениво как-то было. Мастер знакомый посоветовал, если течь небольшая, залить герметик для охлаждающей системы,
Ничо не надо выкидывать, эта копейка до сих пор у товарища ходит, и летом не грелась, и щас печка греет, так что не надо. Просто хороший надо лить, и не палёный, хотя с этим и сложней.
Oposition
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 13:13
[quote="Kirgudu"]
эпоксидки.
Жигули 21074 2004 г. БСЗ/ДААЗ07/Силыч/гранат. 2:5055/130@fidonet
Ооооо.... зиргуд!!! Фидо еще живет!!! :cool: :cool: :cool:
Я думал уже давно ёк.
Syavka
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2005 15:47
вобщем ничего не получилось, купил новый радиатор. ((
