Подскажите что делать по расходу
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Подскажите что делать по расходу вывод темы на печать
Сергей Вяткин
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 11:42
У кого какой расход топлива по городу сейчас? т.е. зимой, если нашу погоду можно назвать так.
У меня с учетом прогревов, хватает 10 литров только на 90 км. Я в сомнениях - не надо ли чтото делать? ведь это больше 11 литров. А по паспорту 9.6
Машина 21074, 2002 года выпуска, с пробегом 48 тыс
Сергей Вяткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 12:17
Мой расход сейчас 10, но это сильно зависит от города и режима движения. А сделать - проверить работу ЭПХХ, регулировки карба и зажигания, вязкость масла в трансмиссии. Шины и то заметно влияют.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kumax
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 12:25
Две недели назад я тоже озаботился этим вопросом, 10 литров 92-го хватало на ~95 км, потом шеф залил мне 20 литров 95-го, хватило на ~215 км, я думаю дело в качестве бензина, т.к. езжу я каждый день примерно по одному маршруту.
ВАЗ 21070 2004г гранат, БСЗ, AD3
kumax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Подплинтусозаврик
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 13:22
Да нормально все, если с учетом прогрева. Действительно многое от города, от стиля вождения. Попрубой по шоссе, если перебора не будет, значит все в норме Very Happy
21061 1989г
Подплинтусозаврик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 15:52
Советую для полной и ясной картины залить полный бак и проверить расход!! На 10 литрах показания о расходе очень субъективные!!!
Я когда ездил на отдых засекал общий километраж и затраты по бензину (ехал с прицепом 1000), за пройденые 2000 км, пощитал расход на 100, получилось 8,7 л!! Считаю болле чем нормально!!! Да к стани зимняя поправка на расход топлива во всех АТП зависит от температуры окружающей среды и начинает с 5% он номинала!!!
Разум превыше всего!! ВАЗ-2103, 1979г., теперь 1,5л. Солекс 21083, 5 ст., БСЗ
Антилопа Гну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 16:18
Нет никаких причин для беспокойства. Нормальный расход. У меня по городу 12 выходит, хотя по трассе 7.4-7.6. Естественно любой расход можно уменьшить. Как заметили коллеги, есть уйма причин.
_Andrey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТТолян
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 15:17
Поставте УПГС в карбюратор, бензин будет распыляться как газ. Экономится топливо до 20%, у меня прцентов на 10 стала экономить. Вот ссылка: www.avtonovinki.narod.ru. У них там еще есть устройства для экономия топлива, но пока больше ничего не заказывал, правда хочу поставить себе систему "Октан-4". Попробуйте.
ТТолян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 22:10
а если все вместе поставить то машина не то что бензина потреблять не будет, она вообще его станет изготовлять,и вы сможете его продавать на этом зарабатывая Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Игорь-
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 00:29
У меня 21011. По городу, даже если иногда стоишь в пробках, в пределах 10л/100км. По трассе 7,5, если больше 110 км/ч не разгоняться (все-таки 4-х ступка и редуктор 4,3).
Больше минуты машину не грею, начинаю ехать потихоньку и подсос вовремя убираю.
-Игорь- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 10:10
ЦИТАТА с какого-то сайта, не помню:
Не только о надежном, но и об экономичном автомобиле мечтают все. Вот 20 возможных причин повышенного расхода топлива:
Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%.
Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей - 10%.
Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний на 10%.
Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%. Езда на непрогретом двигателе увеличивает расход на 20%.
Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%.
Износ кривошипно-шатунного механизма - 10%. Износ сцепления - 10%.
Износ механизма газораспределения, а так же неотрегулированные зазоры клапанов - до 20%.
Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат) - на 15%.
Неотрегулированный сход развал - 10%.
Пониженное давление в шинах - по 9% на каждые 0,5 кг/см2.
Каждые 100 кг груза - на 10%.
Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой на 5%.
Прицеп - 60%.
Манера езды на 50%.
Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность - раз в 5 тыс. км) увеличивает расход на 10%. Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями увеличивает расход на 5%. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное.
Проблемы связанные с системой питания (карбюратор; бензонасос) - до 50%. Этот пункт заслуживает отдельного разговора.
Применение низкооктанового бензина (даже когда заправляешь Аи-95 - никогда не знаешь, что зальешь) - до 5%.
Дефорcированные моторы с уменьшенной степенью сжатия - до 10%.
Встречный ветер - до 10%.
Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления - до 10%.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
balamut
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 11:02
2Владимирыч так посчитать усе вместе, не машина, а агрегат по переводу бензина Very Happy
balamut сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 12:46
Я же говорю - ЦИТАТА...
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 13:09
Bravo Прикольно!!!! На паспортные данные (средний расход 8 ) добавить 200%!!! Становиться срашно!! Карман то не резиновый :cool:
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 16:36
Поездил с начхальником на Audi A4 с бортовым компом. Данные по расходу бензина увидел на дисплее, волосы дыбом, особливо когда показометр показывает моментальный расход, и причем не нашего 95 или 92 а 98!!! Скачки от 14 до 25 литром были... а средний не менее 16. Я согласен что это ненаши ТАЗики но...
Да и к тому-же многие из перечисленных Владимировичем фактов кратковременные, типа ветер, фары... вот и не сложится все 200%, да и тама максимальное увеличение расхода, а ветер бывает разный, да и подшипник ступицы по разному затянуть моня (как задний редуктор Laughing )
ВАЗ-2101, февраль 1972г., теперь 1,5л. Solex 21083, 5 ст., БСЗ, СилычЪ
Nik_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 16:55
Bravo Я улыбался Smile Smile
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 17:07
И задний редуктор тоже на расход влияет... Особенно если ломом затянутый... Laughing
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 17:11
НИФИГА!!!! Тянуть надо трубой 1 м , а не ломом Smile Smile
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 19:27
лом обычно длиннее трубы в 1м... да и вес добавиться...
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2005 01:51
Мой расход на ВАЗ-21061 (троечный двигатель) вообще ни во что не стоит... Без балды - до двадцатки доходит!
Не, щас трамблер с карбюратором новые, карбюр отрегулирывал, и если свечу в третьем (том, где кольца запали :cool: ) менять вовремя, укладываюсь в 12 - 14 литров... Правда, по долгу службы часто катаюсь на второй (по дворам Sad )... А так.. Не, если свечу забросает и подсос вынуть чуток - 20 литров, не вру..
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 01:05
шоссе 90 км/ч 6.0- 6.2 л/100
ночной город 7.0 л/100
на выходных 7.6 л/100
средний от залива до залива сейчас 8.6 - 9.3 л/100 (зависит от пробок и прогрева, в СПб температура около 0 градусов болтается)
Летом на Селигер ездил (400 км от СПб), скорость 80-85 км/ч, расход 5.8 средний вышел во время поездки
Солекс 83 с приложенными к нему руками, напильником и знаниями, бортовой комп АМК 210115 с датчиком расхода топлива (www.schetmash.ru - тама про все написано, мало ли у кого вопросы возникнут), БСЗ, провода Tesla, Октан 4Е-035. Масло Mobil 1 5W-50 (трисентетическое какое-то, цельно тыреное :-D в прошлом), в коробке Shell 75W 90, давление 2 кг в колесах, свечи NGK. ну и ко всему отрегулированная прокладка между рулем и сиденьем, регулировка особенно велика когда глаза на комп смотрят и видят как при открытии второй камеры на третей передаче расход мгновенный переваливает за 20 л/ч.
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 21:46
Shish писал(а):
бортовой комп АМК 210115 с датчиком расхода топлива .
И во сколько обходится установка сего чудного устройства?
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igorilia
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2005 23:19
А как вам расход Форд экспедишен - до 96 литров ? Прочитал об этом 6 лет назад. До сих пор думаю правда это или нет
Игорь
igorilia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shish
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 01:11
Дорого! 1800 комп, 700 датчик расхода топлива, 250 датчик скорости, 220 датчик внешней температуры, комплект монтажных частей 400. Итого 3400. Да дорого, но очень хотелось и главное мог себе это позволить. Зато теперь экономлю на регулировке СО и переборке карба. Раньше удовольствие обходилось в 800 р - снять, перебрать, поставить, отрегулировать СО. Сейчас делаю сам, благо сжатый воздух есть. СО регулирую по минимальному жореву. солекс два раза в год загаживается, так что польза есть, а главное качество.
Сергей из Питера
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 11:42
Земляк, не подскажешь, где у нас можно купить этот преславутый датчик расхода топлива? Пол-города объехал, практически ни один продавец о таком не знает!!! Постоянно суют шкалы экономайзера... Sad Или этот датчик теперь можно купить только с компом в паре?
ВАЗ 21061, 2000 г., цвет Афалина, 1.5л., БСЗ, Октан-4, Солекс 21053, Пекар, сиденья от BMW
Сергей из Питера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2005 15:42
Серега! самое простое зайди на www.schetmash.ru и позвони им. Лучше подождать и тебе с завода пришлют все датчики и комп и комплект монтажных частей. Я абсолютно случайно увидел датчик на углу Суздальского и Светлановского в павильоне автозапчастей 24 часа. Но он там был последний. Недавно был там - нету, да и нигде больше не видел. Как вариант ехать на фучика. Там я брал комп и КМЧ, но он оказался разворованным малость и второй КМЧ брал на Хасанском рынке. Продавец на Хасанском сказал, что ДРТ у них давно не было, видимо их только в запчасти выпускают для первых 10-к. Так что ИМХО лучше запросить завод, да и дешевле будет.
Страница 1 из 2
