Замена блока предохранителей в шахе ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена блока предохранителей в шахе ? вывод темы на печать
R-V-V
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 17:33
Хочу поменять блок предохранителей под "ножевые"
куда лучше ставить под капот или на старое место в салон ?
и какой блок, тоесть от какой модели лучше брать ?
ВАЗ 21063
R-V-V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Подплинтусозаврик
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 17:42
Ставь в салон, на старое место. Видел в продаже - цена у нас 25 гривен (5 у.е) уже вместе с предохранителями, становится один в один на старое место. Кажись 14 предохранителей, должно хватать на все и нет необходимости в дополнительном блоке, который снизу прицеплен под основным. От чего он - не знаю, возможно от Волги 3110 (там во всяком случае похожий - это точно, а может и специально для классики сделал кто-то.
21061 1989г
Подплинтусозаврик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R-V-V
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 18:19
Если 25 гривен то я завтра бегу покупать :D
Правда незнаю ставить ли в салон ? терзают меня смутные сомнения...
может лучше под капот ??? оно както в салоне торчит неэстетично.... а с другой стороны под капотом пыль и все такое .....
ВАЗ 21063
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 18:28
Ага, и все провода нарастишь и перетянешь под капот? Shocked
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R-V-V
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 19:10
По моему провода наростить непроблема ......
интересует удобность установки блока под капот, у кого так сделано поделитесь впечатлениями
ВАЗ 21063
George 24
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 19:33
Ставь на место штатного блока, ибо блок от 3110 не предназачен для работы в подкапотном пространстве, либо коротнёт либо закисать всё время будет
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 19:37
Извиняюсь, что встреваю, но в чем смысл замены? чем "ножевые" предохранители прильщают?
И если я правильно понял, то речь идёт о таком?
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=25459
Держись браток, Господь нас уважает! ©ДДТ
FreiDer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 19:44
:cool: :cool: :cool: поставил!!! Щастья привалило!! Забыл что такое проблема с предохранителями! Wink Ставиться на место штатаного!!! Токо 13 штук! От Газельки. Что прийдётся сделать - это спаять 4 перемычки и заизолировать ВСЕ разьёмы старые(которые переставлять будешь) т.к. тама близко торчат, коротить будут, например термоусадочной трубкой. Я еще переставил на самой колодке штыри (тама есть одинарные и двойные под разьёмы- возьмёш в руки поймёшь о чем я) по месту. R-V-V - Ставь!!! Не пожалеешь!!! Только в кабине т.к. открытые. Иначе блок 07 покупай с ножевыми и переделывай туда ВСЁ с релюшками вместе, ИМХО не стоит того... Drinks or Beer
FreiDer - ДА!!!
ВАЗ-2101, февраль 1972г., теперь 1,5л. Solex 21083, 5 ст., БСЗ, СилычЪ
Nik_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R-V-V
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 21:00
так, наверное сформулирую по другому .....
ставить такой блок как на семерке, под капот или ставить панельку с предохранителями в салон ?
ВАЗ 21063
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2005 23:06
Ты определись что ты хочешь? А то посоветуйте, посмотри что я писал КОНКРЕТНО и определяйся сам!!!!!
xaleksx
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 09:36
http://oka750cc.narod.ru/pred/pred.html
Классика вечна!!!
xaleksx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R-V-V
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 14:25
конкретно интересует насколько удобный блок под капот
насколько я понял там кроме предохранителей еще и управляющие реле стоят ?
проводка в машине старая и наверное я буду ее менять, стоит ли сразу переделывать управляюшие релюшки на более новые и все собрать в одном блоке ?
ВАЗ 21063
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 15:19
Теперь понятно... если есть мыло напиши мне я те вышлю по семерочному блоку картиночки с распиновкой и содержанием - почитаешь поймёшь! Надо?
R-V-V
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 15:34
сенькс, скинул тебе в мыло письмо
ВАЗ 21063
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 15:56
Ушло...
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 18:44
Это штатный блок от 3110. Ставь на старое место - один в один подходит, я на двух своих машинах ставил. После замены туда лазить надо будет только при выбивании предов, а это не каждый день, поэтому вопрос удобства отпадает.
Не смотрите, что мы плохо одеты. Зато мы хорошо воспитаны.
Serёga 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
