двиг ваз 21124... так гнет клапана или нет!?
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> двиг ваз 21124... так гнет клапана или нет!? вывод темы на печать
vovabs
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2016 13:18
mikong писал(а):
либо на кооперативных, либо на 1.5, или же на тюнинговых РВ с бОльшим подъемом клапана...
Вот еще фото заводского поршня с такими же вытеснителями, которых нет на поршнях других производителей.
Кооператив
vovabs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2016 19:10
Время не стоит на месте Pardon пара строк из ВАЗовских мемуаров Wink
Поршни ВАЗ 2112 и ВАЗ 21124, имеют соответствующую маркировку - "12"и "24" и отличаются глубиной выборки под клапана. ...
Днища разных моделей применяемых на двигателях ВАЗ приведены на рисунке. ...
Дальше - больше
На двигатель ВАЗ-21124 устанавливаются поршни с выборками в днище под тарелки клапанов, увеличенными в глубину до 6,5 мм
Цифирьки 6,5 мотаем на ум , читаем сюда и сравниваем .
Глубина выборок под клапана, мм - 5,53
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2016 21:28
Откуда информация про 6.5мм? Дайте ссылку на источник.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Mark Twain ©
mikong сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovabs
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2016 23:00
Так это же еще лучше с такими выборками Good
Да, ссылку надо бы посмотреть...
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
АРКАША, а это твой ник serg_42 на форуме www.2112.ru ?
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2016 10:42
Нет! serg_42 он и в Африке http://www.autolada.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=75254
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovabs
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 00:14
mikong, вот говорят что даже с тюнинг валами с умереным подъемом не достает.
www.tuningvvaz.ru/dvigatel/otlichiya-v-konstrukcii-16-klapannyx-dvigatelej-vaz-21122112421126-priora-i-11194-kalina#comments
“На этом моторе решена проблема 16-
клапанных движков – двигатель ВАЗ
21124 не гнет клапана, для этого на
днище поршня имеются лунки и со
стандартными валами или
спортивными с умеренным подъемом,
бояться владельцу нечего.“
АРКАША
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2016 02:19
vovabs писал(а):
вот говорят
Головка блока цилиндров отличается впускными отверстиями, в связи с этим впускной коллектор от двигателя 21124 (1,6 литра) можно поставить на двигатель 2112 (1,5 литра) но не наоборот.
Говорят , что кур доЯт , коров на яйца садЯт ...
Головка блока цилиндров двигателя 21124 отличается от головки блока 2112 только большей площадью поверхности под стыковку фланцев впускного трубопровода.
Головка блока цилиндров двигателя ВАЗ-21124 отличается от головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-2112 только увеличенной площадью фланцев под впускной трубопровод, поэтому ее можно установить и на двигатель ВАЗ-2112 (но не наоборот)
Такого тут много понаписато .
vovabs
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2017 12:35
Форумчане, а как вам такое?
Цытата с другого форума:
По не официальным ( брат 2ю родный механник на автовазе) данным каждая 3
машина 1.6 на автовазе сходила с
порнями 1.5 Объяснение не официальное
завода - а чо нам делать с поршнями 1.5 не
викидывать же их!
Такое может быть?
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2017 13:40
Слышал о таком, но это было на первых 16кл 1.6, дальше все было хорошо.
Mark Twain ©
vovabs
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2017 19:32
На первых это от какого года?
Вообще слов нет. Как так просто пихать поршни от 2112 в 21124 да еще и на заводе при сборке...это ж подстава.
vovabs
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2017 11:25
Кто еще такое видел ?
На my.2110.ru видели:
какое-то время,
пока были старые складские
запасы мог быть подобный
"некомпект")))
Всякого бывает - не це Европа)))
бывает и пересортица и брак и
прочее. Так же детали
изготавливаются не только на
конвейер, но и для запчастей в
магазины и сервисы. Сам я особо
такое не встречал, но ходят слухи
упорно, что мол ВАЗ подобными
"схемами сборки" баловался..
vovabs
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2017 11:45
Нашел интересную информацию, может владельцам 2112-21124 будет интересно.
https://www.drive2.ru/l/2649235/
Разберемся сначала почему на 1.5 гнутся клапана.
— От клапана до плоскости головки где то 1мм.
— Прокладка имеет толщину 1,3мм.
— Недоход поршня 0.4мм.
— Выемки под клапана на 2112 поршнях (1.5) 3мм.
— Ход клапана на стандартных распредвалах 7,5мм.
Получаем 1+1.3+0.4+ 3=5.7мм. расстояние от клапана до поршня, а ход клапана 7.5мм. Ну тут сразу становиться все ясно почему гнет клапана.
Вариантов избежать данных последствий много. Если поставить 21124 поршня (1.6) с большими выемками под клапана которые имеют глубину 5.5мм. Получаем от клапана до поршня расстояние 8.2мм
Мне тут одна мысль пришла, смотрите, клапана ведь стоят под углом, значит эти растояния (которые вертикальные) клапан будет проходить под углом! :
Соответственно растояние от клапана к поршню (запас безвтыка) на 21124 должен быть больше. 0,7-0,8 мм? Если б клапана работали в вертикальном положении, то да эти расчеты верны... А так должно быть больше..
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2017 23:41
Че там мерить? 124 не гнет клапана, чтобы 2112 не гнул, ставим 124 поршня. Все.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 01:28
если в мотор 2112, поставить приоропрокладку под голову- не прокатит???
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovabs
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2018 16:32
Мы забываем об одной важной детали :
— Выемки под клапана на 21124 поршнях 5,53мм.
Получаем 1+1.3+0.4+5,53 =8,3 мм расстояние от клапана до поршня, а ход клапана 7.5мм. То есть недоход (зазор) 8,3 -7,5 =0,8 мм.
И теперь:
ход клапана то 7,5 мм в стоке, но мы забыли что от клапана до плоскости ГБЦ еще есть 1 мм (приблизительно), то есть кулачек толкает клапан на 7,5 мм, а клапан выходит за пределы гбц на 6,5 мм.
Получается недоход 1,8 мм. 8,3 мм — 6,5 мм (вместо 7,5 мм) = 1,8 мм.
Поправте если не так!
LONDON
На форуме 4 года
Авто: Ваз 21124 16 клапанная, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2018 18:04
У меня на 124 моторе при пробеге ~150 тыс км порвался ремень, порвался на х.х. при прогреве. Бошку не скидывал, но поставил новый ремень, компресия не упала, особо вроде ничего не поменялось. Чек чаще загоратся правда стал но он и до этого случая загорался но реже по другим причинам.
То что стал гореть чаще списываю на то что, на половину зуба ремень на впускном респредвалу выставил со смещением, не смог строго по меткам, как не делал пол зуба смещение выходило.
Сейчас пробег ~195, компресия от ~10 до 12 снимаю ГБЦ, посмотрю на клапана.
LONDON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 01:39
рвало ремень 2 года назад тоже где-то на 160тыс.км. как раз на море ехал, в пути короче. Поменял и дальше поехал. Год назад бошку снимал, ничего там плохого не увидел. Разницы в поведении авто не замечено.
Достали своими байками про гнутые клапана на 124 движке! Fool
Бессовестный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
Сообщение Добавлено: 07 Января 2018 23:29
Пробег 295 тык, за это время два обрыва и два раза просто зубья срезало. Клапана ни разу не погнуло.
xine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LONDON
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 29 Января 2018 22:01
Выше писал что ремень рвался. В соседней теме есть фото почти отмытой ГБЦ с клапанами нерассухареными http://autolada.ru/viewtopic.php?t=379971
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 30 Января 2018 13:38
у меня полторашка 16В с поршнями 124. делал предыдущий хозяин, с его слов он сказал что не гнет. я при замене ГРМ проверил. Выставил КВ по метке и вращал распредвалы оба по часовой нигде упора не встретил. Соответственно -не гнет? Drinks or Beer
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 31 Января 2018 13:56
Не гнёт! 100%. Отвечаю.
vovabs
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2018 16:42
Многие пугают владельцев 124-ых нагаром в циковках поршней и на клапанах от масла и плохого топлива.
Иногда в сети на разных форумах натыкаюсь (если хорошо поискать) на записи что загибало ( подгибало) пару клапанов на 124-ом, но ни фоток ни объяснения почему гнуло, там нет.
Да и пишут это в основном не сами владельцы, а те которые якобы это видели или слышали. или мастер знакомый говорил...
Х.з. может байки.
В этой же теме вроде на первой странице форумчанин Аркаша показывает фотки где загнуло чуть чуть клапана на 2112 с 124-ми поршнями.
Почему? Х.з.
Поршни не заводские 21124, а харьковские,вроде, но говорит что циковки соответствуют поршням 21124.
Вот на драйве из за нагара пишут что погнуло https://www.drive2.ru/l/9428525/?page=0#_=_
Но есть и такие, что пишут что даже с тюнинг валами ((8.9 и 9.3 ) стоковый вал 7.6 ) рвался ремень и не гнуло. Пишут что на холодную 9.3
человек крутил не задевало. А
на горячую 8.9 не задевает.
Страница 2 из 2
