Замена ДТОЖ!!! Неужели снимать термостат на 21103!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена ДТОЖ!!! Неужели снимать термостат на 21103!!! вывод темы на печать
RAMA
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 12:21
Народ подскажите - как проще заменить ДТОЖ, который крепится к блоку и находится под термостатом????? Confused
С Уважением Сергей!
RAMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 13:12
Стрелки по другому поводу.
Просто снять корпус воздушного фильтра
Old 61's my number on the highway
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RAMA
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 13:27
Пордон но я не про то.
Этот я заменил именно таким способом.
Однако есть еще один (который выводит данные на панель приборов)он под термостатом. Про Его я и спрашивал.
С Уважением Сергей!
V A V A N 31
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 16:18
Неделю назад менял оба...( на горячем двигле:)
Снимал только воздухофильтр.
Хотя может это новая конструктивная особенность Smile
ваз 2112 16кл 1500 2000гв
V A V A N 31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 16:27
действительно.
если крышка бачка герметична, то при остывании в системе создается разряжение, его должно хватить чтоб быстро поменять дачики.
покрайнеймере ОЖ с теплого движка без открытия крышки не сливается.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GЕN
Авто: Дэу Калос (Сузуки Пердана)
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 16:43
Менять на холодном движке. Тосола выльется чуть чуть и доливать не придётся
GЕN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V A V A N 31
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 17:00
Канешна на холодную...
Влом было ждать пока остынет...
