zys
После покупки (70 тык) прослушивались постукивания спереди подески, причем даже на относительно ровной дороге. Сразу грешил на опоры. Перебрал передок, стойки просмотрели, нормальные оказались, а опоры сменил на сэви-спорт (желтые). Вроде стук стал поменьше, но но по характеру звука тот-же (глухой). Причем заметно усиливается при поворотах колес, особенно до упора. Резинки все тоже смотрели, сказали в норме. Рейку подтягивали, люфт руля и биение в него не ощущаю.. Что еще может подстукивать? Могут ли приводы? Или рейка, но так что на руле не отдает. Не думаю что в новых опорах сразу такой дефеки, да и от поворота зависит.
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
Шрусы дергал? это они! Они и при трогании стучать могут! че они только не делают! проверь!
SH
Авто: BMW E90 325iA
Бомбила писал(а):Шрусы дергал? это они! Они и при трогании стучать могут! че они только не делают! проверь!
Стук шруса
Надо запомнить 8-)
zys
Да, вчера подергал
Люфт ощущается небольшой (хотя один привод новый в сборе поменял), но все таки выяснил что это опоры гремят, при легком покачивании стук как раз идет от стойки... Б$%^дь что за запчасти, новые ведь поставил - один хрен... Теперь придется на сс20 деньги копить.. :ooo:
Siin
Новые опоры не стучат.Они же тугие.
У меня таже проблема. И в девятке тоже самое было-поменяно всё, а всё равно стучит. Попробуй, проверь яйца, лучше ставить восьмые, верхняя резинка туже. Гранаты тоже стучать не могут так.
Может тяги на коробку погромыхивают?
ERASER
Авто: ВАЗ-21104 1,8 2005 & FF2 SE 1,6 2007
Надо перебрать рулевую рейку, для этого купить ремкомплект (пластмассовые детали) и смазку - один тубик литола. Было тоже самое, перебрали, заменили пластмассовые детали, заполнили все литолом - результат: ничего не стучит, почти как иномарка
Правда после этихз процедур необходимо регулировать развал.
Irreal
тут было: съехал с бордюра, ударился защитой малек. Был не стук, а гуканье такое. Монтировкой подправил: вроде прошло.
