ВАЗ-21110, инжектор - иногда не падают обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ-21110, инжектор - иногда не падают обороты вывод темы на печать
Брат2
Авто: ВАЗ-2111
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 18:10
При движении - бросил газ, а обороты не падают. Топнул по педали - упали. Это тросик, или еще что-то?
Брат2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GЕN
Авто: Дэу Калос (Сузуки Пердана)
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 18:12
Менять ДПДЗ. Стоит недорого
GЕN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EuroIII
Авто: LADA 2111 16V
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 23:30
Может тросик, а может коврик. Звучит смешно, но я серьёзно.
Диагностика и электроремонт в Таллине 56656555
EuroIII сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 23:39
99.9% ДПДЗ, менять лучше на GM, это дорого но оно стоит того.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2005 00:05
Возможно, ДПЗД менять не придется. Нужно его "довернуть". Если замечал, при его установке датчик может занимать несколько положений. У меня была такая проблема. Решилась отвинчиванием верхнего винта и доворотом датчика в сторону кабины. Но может и не помочь - тогда придется его заменить.
mike_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
